05.02.2016, 14:52
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...не....этот работает от 12В....см.datasheet...
С уважением Vlad
06.02.2016, 02:59
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Нагрузки динамика, в мультисимах нет. Ставьте эквивалент, резистор.
Не хотелось бы корчить тут умника, но мы ж помним, что динамик -- это ещё и индуктивность, и нелинейность и вообще чёрт с рогами?
Посмотри скрины из симетрика.
Цифровику решпект за SIMetrix!
Миряне, а не завести ли нам отд.тему по SIMetrix'у?
Я его знаю слабовато и пользуюсь лишь когда надо что-то оч.серьёзно просмотреть. И/или когда М-Сим не работает.
Но знаю я одну барышню, для которой моделирование -- это единственный хлеб. Она знает ВСЕ (!!!) пакеты и считает SIMetrix самой серьёзной прогой для моделирования.
Есть 2 темы с SIMetrix'ом в заголовке:
SIMETRIX модели spice, xspice -- 11 ответов и
Simetrix 6.10 - Как Посмотреть Вольт-Амперную Характеристику -- 1 ответ,
но может, тема с более общим заголовком собрала бы народ под это знамя?
Сообщение от vlad3156
закрывается тогда, когда протекающий через него ток уменьшится ниже тока удержания
Читал я когда-то книжку, что-то вроде "Тиристорные преобразователи"; кажется, КПИ её выпустил. Так там, насколько я припомню, можно на это ещё влиять током (напряжением?) поджига. Они там вообще высший пилотаж показывали. У них, например, был тиристорный "магнитый пускатель" для работы на ПОСТОЯННОМ ТОКЕ. Выпускался серийно. Да оно на ШкУ новых троллейбусов посмотришь -- можно во всё поверить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.12.2022 в 22:21.
Причина: 6.6
06.02.2016, 09:48
Сказал спасибо: 827
Инн,
Тема по SIMetrix существует c 2009 года.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12072
Офф. сайт Много чего есть по программе. Тестовые файлы по любому направлению можно дернуть оттуда. Посмотреть на
своей программе.
http://www.simplistechnologies.com/docs
Последний раз редактировалось цифровик; 06.02.2016 в 10:26.
06.02.2016, 14:22
Сказал спасибо: 827
vlad3156,
Сделал что было задумано. Обошелся без симисторов в программе. Теперь самое
основное работает. Буду дальше плести схему. Интересно в версии 7.20 есть лимит
на ограничение установок элл. базы. Порядка 20 инт. схем еще надо ставить. И много
пассивного.
06.02.2016, 17:42
Сказал спасибо: 168
пассивного.
скорее всего не получится.
Виктор
06.02.2016, 18:18
Сказал спасибо: 827
Виктор посмотрю как будет получаться. Потом эти ограничения для одного листа.
если делать на двух. То видимо получиться.
Сейчас скачал 8 версию. Буду устанавливать. По ограничением те-же 140 узлов как
и в 7.20
ШУТКА. Скачивание шло, как нормальная прога по времени. Открываю свойства всего 509 бит.
Попробовал опять. Отключил при скачивании свой антивирус. Прога скачалась полностью.
Не знаю что она еще запросит.
Установилась без проблем. Открываются файлы из версии 7.20. Что интересно она все файлы
которые стояли для версии 7.20 переделала под себя. И открыть из других версий можно в ней.
Интерфейс изменился. Теперь настоящая кнопка моделирования. И анализ можно сразу
посмотреть. Моделирование идет намного быстрее чем в предыдущих версиях.
Такие источники обрабатывает практически мгновенно в SIMPLIS с выходом документа отчета по
параметрам.
Последний раз редактировалось цифровик; 07.02.2016 в 11:59.
07.02.2016, 13:20
Сказал спасибо: 21
...хмм....под Windows XP SP3 Simetrix v8 не ставится...
С уважением Vlad
07.02.2016, 14:35
Сказал спасибо: 827
Влад, не знаю почему. У тебя такая-же по обьему 143мб. Какая-то папка у тебя установочная. У меня просто запускной значок. Нажимаю на него. Идет копирование
файлов сначало. Секунд 20. Потом открывается как обычно, согласие с их условиями
и установка проги, минуты полторы.
А вообще переставляй на 7. Давно пора. Симметрик 8 этого стоит. Тащусь от него. Давно нечего
подобного не встречал. Одних моделей дросселей и трансформаторов с десяток. А сколько
типов конденсаторов и прочего реального не счесть. Новых щупов очень много. Например можно
определить задержку импульса, частоту, период. Отношение одного имп. по отношению к другому,напряжение импульса, ток, и много других полезных прибамбасов.
и все в одном графике. Вообщем то симметрики и заточены под
моделирование источников питания.
Пока ограничений не вижу. Схему имп. стабилизатора собрать можно.
Или например обсчет схемы ГУН на 4046 (фапч). Сразу все параметры.
И последнее, если глаза устали. Одним нажатием можно перейти на такой фон. Все красиво
подсвечивается.
Последний раз редактировалось цифровик; 08.02.2016 в 20:14.
23.02.2016, 10:42
Сказал спасибо: 827
28.02.2016, 13:35
alexey-b,
Разобрался я с моделью UC3843, работает, но с 18 вольт.
Неподкажите где саму модель взять?
P.S.: 3 суток рисовал различные схемы...пока не выяснил что модель нужна...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
