10.12.2015, 15:44
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от Василий67
Где??? Обведите кружочком...
Или нужно обязательно кружочком, иначе ответ не засчитан?
10.12.2015, 15:45
Сказал спасибо: 169
Я не говорю, что вы чего-либо не знаете (все знать невозможно), но это можно, при желании, прочитать в любом учебнике по теории автоматического управления.
Не надо меня к учебникам отправлять. Я сам знаю, что с задержкой в 5 секунд в контуре регулирования можно только температуру воды в баке регулировать. Величина рассогласования - понятие относительное. Если взлёт был со строго заданной скоростью - откуда взяться большому рассогласованию? Ведь в контуре регулирования тяги двигателя задержки 5 сек. нет?
10.12.2015, 15:46
Сказал спасибо: 778
Сообщение от Борода88
Элементная база начала 70-х.
Огласите весь список пожалуста.(с)
Реостат и несколько зубчатых колесиков (для редуктора)
10.12.2015, 15:47
Сказал спасибо: 169
А что требуется? Генератор пилы? На транзисторах МП41.
Это если движение модуля равноускоренное. А если с постоянной скоростью - вообще без транзисторов. Постоянное напряжение с многооборотного подстроечного резистора.
Последний раз редактировалось agnostic; 10.12.2015 в 15:49.
10.12.2015, 15:48
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Амеры не настолько тупые
Я этого не говорил))) Для признания их ума достаточно того, что их национальная валюта является мировой валютой. Кстати.. "национальная валюта" - а какая национальность у граждан америки? Казус, однако)))
НО!!!
Люди, обитающие на этом форуме и являющиеся(за исключением ё.) специалистами в электронике - электротехнике, как минимум, объясните мне, почему засыпанная теплоизолирующей неэлектропроводной пылью батарея стала нагреваться и повысился расход электроэнегрии? Посыпьте свой автомобильный АКБ пылью, что произойдет?
Сказали "Спасибо" Василий67
10.12.2015, 15:50
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Не забываем условия эксплуатации.
10.12.2015, 15:50
Сказал спасибо: 1,556
Сказали Спасибо 332 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Отцы! Простите мою тупость, однакож звезды есть у них на "заднике" где-нить?!
10.12.2015, 15:51
Сказал спасибо: 169
Сообщение от AlexanderZh
Да редуктор зачем? Привод то на Луне находится. Надо сформировать сигнал задания скорости для этого привода и отправить на Луну.
10.12.2015, 15:52
Сказал спасибо: 169
Дык тута. На Земле Бобби-то сидит.
10.12.2015, 15:52
Сказал спасибо: 416
Операционный усилитель на дискретных элементах. Но это не решает проблемы с задержкой в контуре управления.
Абсолютно не хотел обидеть. Ни капли сарказма и издевки - я не знаю, какое у Вас образование, я радиоинженер и мой сын радиоинженер. Он изучал АСУ, я СВЧ и САУ. Он не знает половины того, что знаю я, я не знаю много из того, что знает он.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
