31.08.2021, 11:30
#2461
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от цифровик
Для любой фирмы изготовителя программы бесплатные ее версии это коммерческий убыток.
Вы абсолютизируете своё мнение. SWcad, теперь LTspice разработан для рекламы своих микросхем и разработчик работал на фирме Linear Technology Corporation . Tina Ti также для этого. Я не думаю, что руководство фирм дураки. А вот разработчики CAD систем действительно не могут отдавать программы бесплатно. NI не полупроводниковая компания! Пользуясь крякнутой версией вы воруете деньги у NI. Хотя я тоже не без греха - пользуюсь крякнутыми программами. Я думаю такими же программами пользуетесь и вы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.08.2021, 11:49
#2462
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы совершенно правы насчет воровства. Только Tina Тi - это жалкий отрубок основной версии. На ней можно работать. Но это учебная программа. А вы худ. фильмы скачиваете. Сейчас многие сайты закрыты для скачивания. Не знаю как у вас. У нас в районе наш провайдер блокировал их. Было предупреждение сначала. Грозит большим штрафом. Полиция прямо по адресам от данных провайдера ходит и штрафует кто скачивает. В онлайне смотрите пожалуйста а вот торрент забудьте.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2021 в 11:59.
31.08.2021, 13:00
#2463
Сказал спасибо: 740
Фильмы я не скачиваю. Но у нас гораздо хуже. Ограничения по поставкам комплектующих от нескольких известных фирм. Будем работать через российскую фирму, а она перепоручать работу китайцам.
31.08.2021, 13:11
#2464
Сказал спасибо: 740
Пример с подпороговыми токами с моделями Level=2, 3.
М1 и М2 - Level=2, М2 без подпорога.
М3 и М4 - Level=3, М4 без подпорога.
Кроме параметра nfs есть и другие параметры, определяющие подпороговый ток это концентрация носителей и толщина окисла. Когда nfs не задан или равен нулю подпороговый ток не считается.
01.09.2021, 18:59
#2465
Сказал спасибо: 740
Расчёт тестовой схемы от цифровика. Рассчитал задержки. Получилось включение в 100 раз быстрее чем выключение. И это ещё не дождались пока кончится хвост тока - ток не выключился.
Date: Wed Sep 01 17:58:46 2021
Total elapsed time: 0.047 seconds.
02.09.2021, 16:15
#2466
Сказал спасибо: 740
Двунаправленный генератор тока на оптроне и его использование совместно с таймером. Получился хороший генератор пилы.
02.09.2021, 16:23
#2467
Сказал спасибо: 886
[del]Инерционность оптосвязки учитывается?[/del] Хотя там же только по управлению.. по выходу СД хоть до МГц должны. А если за те же деньги взять максимально быстрый сдвоенный ОУ - будет хуже?
Последний раз редактировалось zoog; 02.09.2021 в 16:49.
02.09.2021, 16:34
#2468
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
[del]Инерционность оптосвяхки учитывается?[/del] Хотя там же только по уаправлению.. по выходу СД хоть до МГц должны. А если за те же деньги взять максимально быстрый сдвоенный ОУ - будет хуже?
Всё учтено. Модель полная. И как вам нужна скорость переключения если идёт постоянный ток через светодиод? Только если включать и выключать его или устроить частотную модуляцию. Таймер я взял быстрый. При питании 8 В частота 5 МГц. С ростом напряжения скорость растёт. Вы можете брать, что угодно. Я нарисовал максимально простую схему.
02.09.2021, 16:52
#2469
Сказал спасибо: 886
Сообщение от bordodynov
Да, я же сразу поправился.
Эээ, 8МГц - это частота, на которой уже гарантированно ничего не работает. Для хорошей формы меандра (и соотв пилы) попетиты лучше умерить раз в 10..100. Хотя и на сотнях кГц уже будут играть паразитные ёмкости.
02.09.2021, 19:42
#2470
Сказал спасибо: 740
Сообщение от zoog
Вот я подал на вход таймера 10 МГц. Задержка 45 нс. Это при питании 12 В Ёмкость нагрузки 50 пФ.
Также в режиме таймера 8 МГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
