25.10.2011, 11:05
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от enduro
распечатать схему формата А1 на нескольких листах формата А3 с масштабом 1:1
Я бы выводил PDF формата А1, затем туленью типа PosteRazor разбивал на меньшие форматы. Вообще, существуют платные плагины к Acrobat для этих целей.
Также можно фотошопом (GIMP'ом) нарезать, но тут придется работать с растром, а это и большие объемы файлов с перспективой потери качества и ручная работа.
25.10.2011, 13:48
Не работает поиск в библиотеках
Objects-Find Pattern..
Нажимаю Find - кнопка греится, делается активной Stop
количество найденых элементов 0, нажатие на Stop без результатов.
окно поиска можно закрыть, но при повторном вызове картина та же - Find (disable), Stop (active)
Помогает только перезапуск. С редактором схем аналогично
Система win7 x64
diptrace 2.2.0.2
25.10.2011, 14:27
Сообщение от Opti724
На такой же конфигурации, но с последней версией (2.2.0.3) все работает. Может, вы не дожидаетесь окончания поиска?
25.10.2011, 20:10
Сказал спасибо: 20
создаю многосекционный компонент - микросхему........, создал 4 секуии + секция питания......., в этой секции не удается отобразить номера выводов ......, как это делается ?
25.10.2011, 23:50
Сказал спасибо: 99
Main Menu - Component - Pin Numbers - Show.
26.10.2011, 05:54
Сказал спасибо: 20
thanks )))
26.10.2011, 11:56
Скажите, а как запретить автороутеру разводить под корпусами (например соиком) переходные отверстия? Приходиться их долго и мучительно вытаскивать из под корпусов.
27.10.2011, 21:45
Сказал спасибо: 99
Есть глюки с перенумеровыванием микросхем с частями.
Схема. Сразу добавил три релюшки, каждая из трёх частей. Всё нормально.
K1.1, K1.2, K1.3,
K2.1, K2.2, K2.3,
K3.1, K3.2, K3.3.
Нарисовал всю схему. Потом добавил четвёртую релюшку.
Надо её было поставить между первой и второй (все распоожены столбцом).
Поставил, дорисовал схему. Начинаю перенумеровывать. Сначала только её. Правой кнопкой мыши - "K4" - набираю K2. Становится K2.4. Ладно. В свойства - и там K2 и Part = 1. Ну и так далее по все частям оставшихся релюшек.
В итоге K4 становится с K3 одним элементом. И разъединить их невозможно. Файл во вложении.
28.10.2011, 16:58
Сообщение от Godzilla82
K1.1, K1.2, K1.3,
K2.1, K2.2, K2.3,
K3.1, K3.2, K3.3.
Подтверждаю!!! Я об этом писал в посте #2446. Глюк очень неприятный. Я не заметил, что у меня несколько Part-ов оказалось с одинаковыми номерами контактов, отдал делать макетку, вернули схему с ошибкой, посоветовали пользоваться нормальной программой. Уже достает этот DT своими вечными недоработками. Сейчас реально хреново работают все обновления. Помогает только кардинальная "Замена компонента". Тогда нах там висят эти обновления компонента? Чтобы человек полчаса потратил обновляясь, перепроверяя все, плюнул и тупо заменил компонент?
28.10.2011, 17:59
Сказал спасибо: 20
пытаюсь сгрупировать выводы по шинам....., нажимаю отмеченнную кнопку а реакции ноль......., в чем может быть проблемма ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
