28.02.2016, 15:33
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
X-ServiruS,
..... что я могу вам посоветовать насчет модели UC38ХХ. Я брал вот из этой схемы,
для своего имп. источника. Файл с NI сайта. Пытался промоделировать схему свою.
просто копировал эту модель и вставлял в свою схему. Не получилось.
Может у вас получиться.
Вообще эти модели хорошо работают в программе SIMetrix. во всех версиях.
Где я вообщем то и смоделировал свой источник. А схема такая. с 12в до 36 вольт. С плавной
регулировкой.
повышающий преобразователь. Если у вас эта прога установлена,могу скинуть файл.
Или собирайте в Мультисиме на 34063. Влад просто прекрасно сделал эту модель.
Моделируется хорошо. Во всех режимах на увеличение или уменьшение, с переворачиванием полярности вых. сигнала и т. д
Материал по UC38ХХ. формат doc
Последний раз редактировалось цифровик; 29.02.2016 в 15:42.
01.03.2016, 11:30
Сказал спасибо: 827
X-ServiruS,
Получилось у вас с моделью UC3843 в Мультисиме ? ? ? Просто интересно. Сам внутренний
генератор запускается при определенном напряжении питания. Реагирует на изменение частоты при изменение емкости. Но не работают входы управления у модели изменения скважности. Модель как бы работает на половину. Это по Flyback.
которую давал выше.
11.03.2016, 10:52
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Сайт по качественной звукотехнике. Ребята строят различные усилители. При этом пользуют программы Мультисим. Микро-Кап и другие.
...... например разработка буфера (вых. каскада) из одной темы из этого форума. Да много чего
интересного. Есть даже модели унч в интегр. исполнении для Мультисима.
ВОТ НАДО ЧТО ДЕЛАТЬ КТО ЗАНИМАЕТСЯ ВЫСОКОКАЧ. УНЧ. ..... и Мультисим в ПОМОЩЬ. ! ! !
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485&page=257
Последний раз редактировалось цифровик; 11.03.2016 в 17:57.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.03.2016, 09:36
Сказал спасибо: 827
Неплохие результаты получаются с моделью LM3875TF (56Вт) из основной базы Мультисима 13. Попробовал ради интереса. Не стоит забывать что здесь как и почти во всех схемах унч эквивалент
нагрузки резистор. Но реальная динамич. головка еще обладает индуктивностью. Вот и будет в железе не нулевые КНИ а реальные. На част. вх. сигнала 100кгц при вх. напр.500мв. начинают
появляться искажения ( в мультисиме)
Интересный результат на 50 омную нагрузку. При двуполярных входных треугольника и прямоуг.
http://el-shema.ru/publ/skhema_usili...osti/1-1-0-260
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2016 в 10:27.
13.03.2016, 09:45
Сказал спасибо: 827
Вообще в Мультисиме целый клондайк моделей по звуко-технике. Есть и корректоры
и предварит. усилители с цифровым управл. и даже усилитель для наушников.
Последний раз редактировалось цифровик; 13.03.2016 в 11:20.
17.03.2016, 11:28
Сказал спасибо: 827
С помощью вот такого прибора. Я его называю тестовый контрольный плеер.
Можно смотреть визуально сразу после вкл. моделирования реакцию вашего усилителя на различные тестовые муз. файлы. Их в инете полно. Просто вы нужный
вставляете в этот плеер. Подключаете ко вх. усилителя. Ставите нужную вых. ампл.
сигнала. Можете дать сдвиг или в пол. или в отр. сторону. На самом дисплее плеера
полностью мелодия,или частотный тест. Двигается маркер слева направо. Обозначающий в част. диапазоне данный проход. Можете например увидеть искажения вых. сигнала усилителя при привышении вых. мощьности. Очень удобный инструмент.
инструкция по установке : Открываете диск:С, в нем открываете папку Program Files, в ней открываете папку National Instument. В ней папку с вашим мультисим. В программе открываете
папку Ivinstruments. Копированием из данного архива вставляете файл llb.
Все закрываете. Инструмент устанавливается в Lab VIEW. Все.
хотел архив с тестами вложить но он большой не встанет. Посмотрел каких только тестовых сигналов нет. Это только мизерная часть.
При наличие 2 канала усилителя, можно работать и по другому каналу с плеера при этом вставить
стерео-тест.
И не забывайте что некоторые файлы могут без конвертации в плеер не загружаться.
Вот только с такими параметрами : качество звука 256к/б,размер ауди образца 16 бит,частота
дискретизации 8 кгц Конвертировать файлы нужно в онлайн конверторе, в который вводятся эти
изменения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.03.2016 в 12:46.
20.03.2016, 11:26
Сказал спасибо: 827
Тесты акустики. Можете проверить вашу акустику на компе и при желании скачать.
Вот файл нч. генератор. Подготовленный полностью для выше упом. плеера. Очень медленный
проход во всему нч диапазону.
http://muzofon.com/search/%D0%A2%D0%...D0%BA%D0%B8/2/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.03.2016 в 12:17.
29.03.2016, 11:27
Сказал спасибо: 827
Модели Ардуинок в Мультисиме.
При открытие схем из архива. Сначала открывается схема. На ней делать нельзя
нечего. Так как это оболочки моделей. Можно схематически к контактам что-то
подвязывать не более. Потом идет перенаправление в UItiboard в Мультисим 14.
Вот там уже готовые модели с Ардуинками. Со всеми посадочными размерами. Для дальнейшего изготовления печати.
Вообщем то не плохо на первых порах. Можно конечно без моделирования пока. Зделать схему
со всеми обвязками Ардуин. Потом перевести это в UItiboard. На реальных Ардуинках в железе
ввести прошивку через USB кабель с компа. Например с программы FLProg.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.03.2016 в 11:57.
29.03.2016, 13:08
Сказал спасибо: 168
Сообщение от цифровик
а что на них собрать можно?никогда не делал.искать информацию
лень.
Виктор
29.03.2016, 13:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
искать информацию
лень.
http://lmgtfy.com/?q=arduino
Ща, все подорвутся рассказывать тебе про Ардуино
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
