12.02.2017, 19:15
#2471
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Федя-Инженер, для примерной оценки при неимении лучшего, такой способ конечно сойдёт, но не более.
С уважением, Дмитрий
12.02.2017, 19:51
#2472
Сказал спасибо: 560
Влияние ESR на показания.
470мкФ 16В
12.02.2017, 20:17
#2473
Сказал спасибо: 432
Сообщение от verdana
Конденсатор К50-6 20мкФ 10В 1980 года. P.S Специально выбирал, чтобы ESR был побольше.
Влияние ESR на показания. 470мкФ 16В
Ууу, как всё запущено ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Получается, что даже более-менее фирмовые приборы, а не только китайские тестилки, жестоко завышают ёмкость при увеличенном ESR? Только MS5308 более-менее правду показал.
Мне доступен не столь широкий парк измерителей. Не считая китайтестилки, есть самоделка по схеме из "Радио" http://www.radioway.ru/1989/11/izmeritel_lc.html и почти столь же древний LCR мультиметр TES-2330 http://hazari.com/c.htm(с трудом нашёл на него хоть такую инфу) - вот они при замере таких "уставших" кондёров дают более-менее одинаковые и правдоподобные результаты. Принцип измерения у этих приборов, как я понимаю, одинаков (описан в первой ссылке), и отличается от современишных микропроцессорных.
12.02.2017, 20:46
#2474
Сказал спасибо: 560
Ну и что бы два раза не бегать.
12.02.2017, 22:00
#2475
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Пять разных показаний, чего- проясните?
12.02.2017, 22:06
#2476
Сказал спасибо: 560
Сообщение от aleguzenko
Фото подписаны
ESR разных типов конденсаторов,
примерно одной ёмкости и рабочего напряжения
12.02.2017, 22:19
#2477
Сказал спасибо: 171
Фото подписаны![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А... понял, без раскрытия картинки этих надписей не видно, вернее в глаза сразу не бросаются.
Последний раз редактировалось aleguzenko; 12.02.2017 в 22:21.
12.02.2017, 22:45
#2478
Сказал спасибо: 78
verdana, а при какой величине постоянного и переменного напряжения производятся эти измерения ? Величина постоянного напряжения влияет на результат ?
12.02.2017, 22:52
#2479
Сказал спасибо: 560
Сообщение от michvl
"Тайна сия великая езьмь"
Единственное, что могу сказать,
из всех использованных приборов,
только MS5308 производит измерения четрёхпроводным методом
12.02.2017, 23:06
#2480
Сказал спасибо: 78
verdana, Ну, 4-х проводный метод - это понятно, для исключения влияния соединительного провода, особенно полезен при измерении малых R и L. По теме моего вопроса - в процессе измерения можно померить внешним мультиметром напряжение на конденсаторе ? Думаю, большой погрешности при этом не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
