21.03.2016, 16:40
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord
Не могу исправить.....
Так написано правильно!
А как же возможный эффект взаимокомпенсации? Вы же сами его и подтвердили! Полином соответсвующий, надеюсь, напишите самостоятельно, у меня цейтнот.
Реально, если интересно, у усилителя было 0.00015%, я с помощью компенсатора замерил.
21.03.2016, 16:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
- при соединении МОЖЕТ произойти взаимокомпенсация. МОЖЕТ!
Нечётные гармоники не компенсируются. Чётные - компенсируются.
Пример - двухтактный трансформаторный каскад класса А. При идеально подобранной выходной паре чётные гармоники равны нулю - они сложились со знаком "минус". Нечётные гармоники сложились со знаком "плюс".
Последний раз редактировалось agnostic; 21.03.2016 в 16:44.
21.03.2016, 16:43
Сообщение от Kabron
Каждая нелинейность дает свою(и) гармонику(и). И провернуть этот фарш обратно, никакая другая нелинейность теоретически неспособна!
Зная передаточную функцию одного четырёхполюсника, часто можно подобрать зеркальную. При этом в сквозном тракте искажений не будет. Есть некоторые нюансы с чётными порядками, когда одному и тому же выходному сигналу, соответствуют разные входные - это нерешаемо. Элементарная теория четырёхполюсников. Изучайте.
Последний раз редактировалось Igor-2; 21.03.2016 в 16:50.
21.03.2016, 16:51
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Слово "взаимокомпенсация" не значит что вы их сводите к 0.
И четные и нечетные гармоники можно просто изменять уменьшая.
В некоторой измерительной аппаратуре по измерению коэффициента искажений огибающей АМ или ЧМ есть специальные "компенсаторы".
Для уменьшения...но не для полного устранения.
Также Вам постоянно привожу пример по генераторам ВЧ, Г4-165 для проверки стереоаппаратуры ЧМ вещания. Там есть плата коррекции нелинейности модуляционного входа ...48 резисторов!!! Позднее это было сделано на ЦАП.
Четные гармоники - это симметрия сигнала..поэтому можно практически полностью подавить....
Нечетные гармоники- можно только уменьшить до определенного состава.....
21.03.2016, 16:51
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Профессор, из палаты где Наполеон, здесь уже сутки, нонстоп, зажигает!
Последний раз редактировалось scorpi_0n; 21.03.2016 в 16:53.
21.03.2016, 16:53
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Ну...ну....
Позвоните в ВНИИМС или ФАТРИМ и получите свою Государственную премию!
Её ежегодно выдает президент в мае месяце....
Скоро май!
21.03.2016, 16:54
Здесь разговор немного о другом. В сигнале уже есть нелинейность, её нужно удалить. И, как раз, именно с чётными порядками, может возникнуть проблема - см. предыдущий мой пост.
21.03.2016, 16:56
Сообщение от Akkord
Слово "взаимокомпенсация" подразумевает снижение общего уровня гармоник, в т. ч., и снижение их до нуля. Давайте всё-таки, немного думать, прежде чем писать...
Кстати, я уехал.
21.03.2016, 16:57
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Только вместе с вами и вашими постами, хирургически. Ибо таблетки здесь уже никакие не помогут.
Сообщение от Igor-2
Это не актуально, идите дальше, покажите свой усь с отрицательными искажениями!
Или увезли? Нам будет скучно без вас!
Последний раз редактировалось Falconist; 21.03.2016 в 18:01.
21.03.2016, 17:02
Сказал спасибо: 169
Кто вообще сказал, что ламповый усилитель сильно искажает?
На картинке ниже - модель реально существующего в нескольких экземплярах усилителя. Кг в зависимости от выходной мощности
20 ватт - ‹1%
5 ватт - ‹0.2%
1 ватт - ‹0.03%
50 милливатт - ‹0.002%
Никакой общей ООС, только местная. Питание вычищено транзисторными фильтрами так, что пульсации 50Гц обнаружить в выходном сигнале не удаётся. Усилитель с дифференциальным входом, полностью симметричный. Его картинку со спектрограммой в спектралабе на мощности 5 ватт я уже давал. Попробуйте сделать транзисторный на таком же количестве деталей с такими же параметрами.
Последний раз редактировалось agnostic; 21.03.2016 в 17:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
