10.12.2015, 15:53
#2471
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от Василий67
Посыпьте свой автомобильный АКБ пылью, что произойдет?
Не корректное сравнение.
Ну нету столько лунной пыли. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
10.12.2015, 15:54
#2472
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от Aginey
Отцы! Простите мою тупость, однакож звезды есть у них на "заднике" где-нить?!
Страниц 100 назад, про звёзды вроде как договорились:
Они есть но их невидно!!
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
10.12.2015, 15:56
#2473
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Привод то на Луне находится.
Кстати про привод... Разве где-нибудь говорится о том, что у этого привода есть градиент скорости? Возможно там релейное управление - вкл/выкл.
10.12.2015, 15:56
#2474
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Борода88
378 кг... но это - секрет!!!
10.12.2015, 15:57
#2475
Сказал спасибо: 416
Сообщение от AlexanderZh
Или нужно обязательно кружочком, иначе ответ не засчитан?
Я не вижу следов. Стрелочки вижу, следов нет...
10.12.2015, 15:58
#2476
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
объясните мне, почему засыпанная теплоизолирующей неэлектропроводной пылью батарея стала нагреваться
1. Пыль темная, следовательно солнечная радиация нагревает её сильнее чем белый корпус, от неё нагревается поверхность. Сомнения вызывает?
2. Сам аккумулятор при больших токах разве не нагревается? Попробуйте накоротко замкнуть "пальчик" ААА, он скорее всего даже загорится! Тепло отводится куда? На корпус, но он зараза такая сам нагревается из за слоя пыли и отдает меньше лучистой энергии из за неё же.
Последний раз редактировалось AlexanderZh; 10.12.2015 в 16:00.
10.12.2015, 15:58
#2477
Сказал спасибо: 723
10.12.2015, 15:59
#2478
Сказал спасибо: 169
Операционный усилитель на дискретных элементах. Но это не решает проблемы с задержкой в контуре управления.
Василий, при таких задержках нет никакого контура с ООС. Система не будет устойчивой. Только прямое управление, без ООС.
Вот делают усилители НЧ без обратной связи с Кг‹1%. А то и ‹0.1% А тут почему прямое управление не сделать, если всё точно посчитано?
10.12.2015, 15:59
#2479
Сказал спасибо: 778
Не забываем условия эксплуатации.
ЦУП, специальное помещение, не побоюсь этого слова - кондиционированное!!!
10.12.2015, 16:00
#2480
... Возможно там релейное управление - вкл/выкл.
Возможно что всё было решено гораздо проще, при помощи банальной верёвочки!!
Ракета полетела - потянула за привязаную верёвочку - объектив поворачивался за ракетой.
И ненадо никакой суперовской автоматики городить с учётом задержки, с сервоприводами ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Чиста "вопрос на засыпку":
Как реализована автоматика, включающая посадочные тормозные двигатели, на расстоянии 0.8 м. до земли, посадочной парашютной системы у советских/россиских спускаемых аппаратов?? (ну чтоб про американские не рассусоливать)
(0.8 м не ручаюсь, но где то около того)
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.12.2015 в 16:06.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
