29.10.2011, 00:09
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Проблема в том что DipTrace разрешает формировать многосекционные компоненты прямо в Схематике из отдельных секций. Возможно эту фичу вообще закроем или ограничим поскольку вызывает больше проблем (секции с одинаковыми номерами пинов и т.п.) чем удобства.
По обновлению - в последней версии (2.2.0.3) в случае неуспешного обновления (файл не найден или компонент не найден - если переименовано то или другое) выдается ошибка - раньше просто ничего не происходило и это вызывало вопросы. Также попробуем компоненты из схематики привязать к библиотекам корпусов для их обновления минуя редактор компонентов (сейчас после изменения корпуса нужно сначала перепривязать его в редакторе компонентов, а потом уже обновлять компонент в схематике).
На Вашем рисунке шин по факту и нет. Шина это A1,A2,...A8 или что-то в этом роде. Разделитель имеется ввиду в имени пина может быть несколько наименований (A1/RST/D6 - в данном случае 3 наименования с разделителем "/")
29.10.2011, 23:53
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
novarm, вот уже не один месяц работаю с DipTrace, но так и не могу привыкнуть к тому что нельзя группой установить те же координаты 10 резисторам, например. Бывает что 50 однотипных элементов и нет возможности их все выделить и установить, скажем, по Х = 10. Так же черезвычайно не удобно что нет возможности вращать/отржать группу компонентов (если после групирования поворот еще, со скрипом, но работает - надписи как попало, сети как попало, но с эти жить можно, то без группирования выделенных компонентов повернуть просто нериально, получается каша).
Так же безумно неудобно реализована работа с буфером обмена - виндозный же не просит постоянно его очищать.
На 193 странице об этом говорили, но я так ответа и не прочитал.
Еще не очень удобно то, что нет возможности просмотреть плату целиком в виде изображения (картинки), т.е. нет экспорта в графические форматы. Не всегда удобно печатать или просматривать в редакторе.
Спасибо!
ЗЫ Хотелось бы еще добавить, что прога великолепная (замысел так точно, а с реализацией... время все решит). С момента как о ней узнал - зацепила, причем сильно, спасибо авторам.
Но вот насчет ограничения в выводах (в бесплатной) это, как я считаю, глупо - один проц на 100 выводов + память + обвяз = недоделанная плата из-за того что не хватает всего 10 выводово. Надежнее ограничение сделать в количестве компонентов... ну, это так, мое имхо.
А вообще удачи, прога класс!
Последний раз редактировалось metrA85; 30.10.2011 в 00:33.
30.10.2011, 00:51
Справа на панели свойств нужно изменить соответствующую координату - при этом она изменится для всех выделенных элементов.
Вращение группы (должны быть выделены все трассы в том числе), также есть функции вращения и отражения выделенных в подменю Edit - работает без группировки.
По буферу самому не очень нравится подменюшка по правому клику, но пока не совсем понятно как поменять. Необходимо оставить вставку из буфера в указанное место по правому клику и при этом не показывать подменюшку если не надо. Поэтому пока сделано было так, что если в буфере ничего нет - подменю не показывается - то вставка и очистка буфера. Предложения? D 2.2.0.4 наверное еще поработаю с режимами немного - чтобы показывалось только в режиме по умолчанию а не при выходе из другого режима.
Экспорт в графические форматы из предпросмотра печати (кнопка Save).
Ограничение количества выводов - это наиболее объективный метод оценки сложности платы. Соответственно чем сложней - тем выше цена пакета. Также в любое время можно посмотреть сколько выводов осталось (File/Design Info). По компонентам это вообще не метод - элементраная плата может содержать их больше (резисторов) чем сложная (BGA). Бесплатные 1000 выводов - вполне неплохой предел для домашних поделок.
Последний раз редактировалось novarm; 30.10.2011 в 00:57.
30.10.2011, 01:17
Сказал спасибо: 300
Спасибо за быстрый ответ - много неявных моментов прояснил! Насчет ограничений это да, тут не поспоришь, аргументы железные.
Что касается буфера, то можно реализовать как в других пакетах (и графических редакторах) - вставка в средину видимого поля рабочей области.
ЗЫ Кста, очень удобна функция дублирования, например выделил я группу объектов и нажал Ctrl+D (как в макромедиа флэш), и оп - у меня рядом со смещением продублировалось выделенное... опять же, это мое имхо, но сказать стоило
Еще раз спасибо!
30.10.2011, 11:52
Это не совсем метод для PCB - вставлять нужно именно по мышке, в принципе есть метод, но он не очень удобен. Поработаю с режимами - просто если человек находится в default режиме, когда ничего не выделено и есть что-то в буфере - по видимому нужно все же выводить подменю.
См. Edit/Copy Matrix
30.10.2011, 15:37
Сказал спасибо: 300
Сообщение от novarm
Проверил это в версии 2.2, и ничего не работает - поварачивает только отдельные элементы, сети не обрабатывает.
30.10.2011, 19:50
Сказал спасибо: 20
novarm, я извиняюсь за свой вышестоящий пост, но я неправильно выразился, мне нужно обеденить выводы по логическим группам...., тобиш чтобы с одной стороны были выводы с именами 1213, 456, 657, а с другой с именами fgfg_werwr, rert_rette и т.д.
Именно этот момент у меня не выхогдит ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
подскажите пожалуйста как быть ?
30.10.2011, 23:01
Имелось ввиду Edit/Rotate Selected в PCB. В Схематике только группой (группировать нужно вместе с проводами).
FreshManGood:
Такая разбивка не получится - только ручками. Что подразумевается под шинами уже упомянул выше. Чтобы сделать эту фичу исследовали разные вариации компонентов от разных производителей и постарались сделать разбивку максимально универсальной, но она выносит именно шины.
31.10.2011, 07:16
Сказал спасибо: 20
посмотрите тогда вот сдесь на 139 странице http://www.diptrace.com/books/tutorial_rus.pdf......,там у них все получается только вот в реальной жизни нет.....
31.10.2011, 14:57
Ну так там шины есть, а Вы хотите разделить пины с буквенными и цифровыми именами - такого нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
