18.02.2013, 19:26
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от atac13
вот какая задача ,стоит 2 таких тепловентилятора, запитка от +27 в,через предохранитель 10 ампер,включаться они будут по сигналу от TMP01 (температурный датчик)
Если включаться будут по сигналу от одного датчика одновременно, то предохранитель однозначно в хлам. Пусковой ток ( max in-rush current) при 24V питания для одного такого нагревателя 9,5А.
Сообщение от atac13
я так понимаю что нагревательный элемент можно представить как дроссель ,или индуктивность
Еще можно представить и как "ядреный коллайдер", но только PTC он и в Африке PTC и евойную ВАХ никто не отменял. Специально навскидку для студентов недоучек смотрим кривую 2 здесь, с тоской понимаем, что пусковой ток в холодном состоянии будет ОГО-ГО! и не хрена туда приплетать Протеус, а уж тем более индуктивности и т.п. бредовые фантазии.
Halex
18.02.2013, 20:06
Сообщение от woroba
atas13 прочитайте сначала об основных законах коммутации, а может быть для начала учебник физики..
уже не раз встречаюсь с такими ,ну прямо блин профессор,был конкретный вопрос -можете помочь -спасибо,нет-к чему такие ответы?
если я в протеусе не шарю ,пока ,то это не значит что я и вовсе не чего не знаю.
18.02.2013, 20:20
Сказал спасибо: 936
Сообщение от atac13
А может все таки значит? Если не первый раз уже?
Осторожно , злой кот
18.02.2013, 20:27
Halex07 спасибо за ответ,и за ссылку на PDF ,я что то такой не нашёл.может целиком этот документ скинете?
теперь по порядку ,да знаю я всё и как РТС работает и ВАХ , это я в протеусе делаю первые шаги ,и тогда ещё не нашёл обогревателя в протеусе ,поэтому и спрашивал ,может кто как симулировал именно термообогреватель,представляя его по другому ,ну да ладно с этим.
вот нашёл такой элемент ,помогите расшифровать что там за данные ,и как их ввести согласно моему тепловентилятору
вот как у меня получается
подключаю источник 27 в ,а ток ничтожный ,и OVEN синий ,подключаю ALTERNATOR ставлю 27 в ,ток 0.02 и OVEN красный ,может я что не так выставляю,если вы хорошо разбираетесь -подскажите где я неправильно делаю?
18.02.2013, 20:32
Сообщение от dosikus
по делу можете что то сказать?
или только понты кидать?
конечно у вас тут тысячи сообщений ,и что ? новичкам тут нечего делать ,так что ли ?
так закройте сайт ,и между собой общайтесь ,если вы так относитесь к тем кто меньше вас знает
да кстати ,о рыбках,эти 2 тепловентилятора стоят в серийном образце ,и запускаются вместе ,как я и писал ,по такому алгоритму,одновременно,и испытания прошли при -20 С включали систему и не раз,и ничего ,ни какого хлама!!!!!,и предохранитель на 10 А ,и марку предохранителя дам ,если надо ,так что не надо тут физикой махать.....
и стоят они в штуке которая на экспорт идет ,и кое что сбивает!!!
Последний раз редактировалось atac13; 18.02.2013 в 20:39.
18.02.2013, 20:39
Сказал спасибо: 416
Halex07, это "чудо" потребляет очень хитро, от 12 вольт 5 ампер, а от 24 уже 9,5 при 40 ваттах . ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
18.02.2013, 20:40
Сказал спасибо: 698
И правильно делает...
18.02.2013, 22:38
Сказал спасибо: 28
Сообщение от anatol378
Угу, я вот тоже думаю, куда дедушка Ом смотрел, когда свой закон выводил... и почему бы при удвоении питающего напряжения ток на одном и том же начальном (стартовом) сопротивлении не возрос в пару раз. Туповат видно был дедушка Ом, нонешние "физики" умнее.
Сообщение от atac13
Вот, вот про марку это уже теплее... плавкие предохранители имеют свои градации, в том числе и на быстрые-медленные. Медленный может и не сработать, поскольку разогрев у термисторов достаточно шустрый. И еще, если внимательно посмотреть по ссылке выше, то там указан пусковой AC RMS.
Сообщение от atac13
Если это про Челябинск, то видели по TV, согласен, стекла бъет классно!
18.02.2013, 23:07
Вставка плавкая ВП2Б-1 10А 250В
ОЮ0.480.003ТУ
вот марка предохранителя ,считается как быстрый ,только как не искал так и не нашёл время срабатывания? однако и не горят ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
ну а сбивает вещи посерьёзнее....
а что с моим вопросом .подмогнёте разобраться что к чему ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
что за данные и что за вывод Т??? и почему в протеусе так показывает OVEN (смотри скрины ранее)
18.02.2013, 23:25
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Kabron
Сообщение от Halex07
Спасибо. Сделали дурака. А самим посмотреть, что модификаций нагревателя несколько, слабо? Или мозги на форуме затупели?
Тем кому смотреть лень данные из сервис листа.
Нагреватели на 40 ватт- FGC 0503.2R Heater Voltage 12V AC/DC, FGC 0524.2R Heater Voltage 24V AC/DC.
У первого Typical max in-rush current (A) RMS @ 12V AC = 5 А.
У второго Typical max in-rush current (A) RMS @ 24V AC = 9.5 А.
Вот разработчик и сходит с ума. Даже моделировать хочет. Так что поменьше амбиций. Привет "дедушке Ому".
Последний раз редактировалось anatol378; 18.02.2013 в 23:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
