10.12.2015, 16:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от Василий67
Кто сказал, что излучал?
Физика сказала. Физика на этот счет совершенно неумолима: любое сколь-нибудь нагретое тело излучает тепло. И это совершенно не зависит от того, получает ли при этом тело тепло или нет.
Может получал тепло из пространства? И чтобы он поменьше получал - его покрасили в белый цвет и обмотали фольгой и скотчем?
Обязательно получал. И чтобы поменьше получал - его сделали белым и обмотали фольгой, все правильно. А теперь он стал темным и нагрелся еще больше. И то, что тепло попало в прибор несколько позже (благодаря теплоизоляции) - ситуацию в конечном счете не облегчает.
при нормальной эксплуатации они практически не выделяют тепло
Но все-таки излучают, не так ли? А значит будут греться.
Вообще, вам ведь никто не мешает поэкспериментировать с градусником, любым ТЭНом, темным шерстяным носком и несколькими сильными лампами. Вначале измерьте температуру ТЭНа в темноте, потом укутайте его в носок, а после еще и направьте на носок свет мощных ламп. Уверяю - вы узнаете много нового об окружающем вас мире!
скорость Бобби меряет "на глаз", а потом "на глаз" замедляется... Бобби не электронный девайс
Разумеется, Василий. Именно поэтому мы видим то, что мы видим на видео взлета. Вы же видели видео взлета, Василий? Вы убедились, что Бобби оба раза даже упустил ЛМ из поля зрения камеры на некоторое время?
Последний раз редактировалось Ежик в тумане; 10.12.2015 в 16:03.
10.12.2015, 16:01
Сказал спасибо: 169
Кстати про привод... Разве где-нибудь говорится о том, что у этого привода есть градиент скорости? Возможно там релейное управление - вкл/выкл.
Тогда вообще гавновопрос. Бобби нужно нажать на кнопку в нужную секунду. А дело космонавтов - остаться в кадре. Для этого им сообщают режим взлёта.
10.12.2015, 16:05
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Возможно что всё было решено гораздо проще, при помощи банальной верёвочки!!
Ракета полетела - потянула за привязаную верёвочку - объектив поворачивался за ракетой.
И ненадо никакой суперовской автоматики городить с учётом задержки, с сервоприводами![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
С уважением, Сергей
Ай, шайтан!
А можно было Бобби с собой в багажнике привезти и оставить его на Луне.
10.12.2015, 16:06
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Кто-то тут из свидетелей чуда сказал, что на Луне все толстенным слоем пыли покрыто. Поэтому и ничто повредить колесики не может. Т.е. эти снимки в павильоне делали?
Сам ответит или надо искать его пост?
10.12.2015, 16:06
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 547 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Страниц 100 назад, про звёзды вроде как договорились:
Они есть но их невидно!!
С уважением, Сергей
Не, не. Их видно но сфотать проблематично.
10.12.2015, 16:06
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от AlexanderZh
Пыль темная, следовательно солнечная радиация нагревает её сильнее чем белый корпус, от неё нагревается поверхность
Ё утверждает, что пыль термоизолирующая. Мне сложно общаться с двумя оппонентами, которые в поддержку глупости на сайте НАСА приводят взаимопротивоположные аргументы. Договоритесь между собой сначала.
Сам аккумулятор при больших токах разве не нагревается?
Откуда взялся "большой ток"? Но... Одной из важнейших особенностей серебряно-цинкового аккумулятора является способность (при надлежащей конструкции) отдавать в нагрузку токи колоссальной силы (до 50 ампер на 1 ампер-час ёмкости) https://ru.wikipedia.org/wiki/Серебр...ый_аккумулятор
10.12.2015, 16:08
Сказал спасибо: 416
Сообщение от agnostic
при таких задержках нет никакого контура с ООС.
Есть... Бобби смотрит на экран и управляет камерой. Вот и ООС.
Система не будет устойчивой.
Абсолютно верно. И я по то же... Но Бобби - смог!!!
10.12.2015, 16:08
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Заменив его лунным грунтом!!
Эх, Боббика жалко!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 10.12.2015 в 16:12.
10.12.2015, 16:10
Сказал спасибо: 169
А зачем такой большой ток? Дизель на морозе заводить?
10.12.2015, 16:12
Сказал спасибо: 169
Сообщение от deykod
А чё там? Стёкла от бутылок, или гвозди? Так колёса и так дырявые, сеточные. Их не проколешь.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
