31.10.2011, 19:45
блин! где у него обычные коннекторы? в один ряд, в два ряда?
31.10.2011, 21:44
Сказал спасибо: 20
Сообщение от novarm
Ну так там шины есть, а Вы хотите разделить пины с буквенными и цифровыми именами - такого нет.
ничего не пониамаю ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) где сдесь шины ? чем этот рисунок отличается от вышеприведенного мною ? помоему они идентичны за исключением названия выводов
![](http://4put.ru/pictures/small/210/646596.jpg)
или что вы подразумеваете под шиной ?
31.10.2011, 23:24
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Ну так о названиях выводов и речь. В имени RA7/CLK1/RB2 - три шины (это седьмой вывод для RA, 1 для CLK и 2 для RB). Данная функция выведет все найденные шины в виде списка и выбрав одну или несколько Вы вынесите их справа (допустим выбрав RA будут вынесены все выводы где в имени есть RA с сортировкой по номерам).
03.11.2011, 13:28
Сообщение от FreshManGood
понял, СПАСИБО ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
ну а как быть когда мне нужно, к примеру, соеденить какие-то два элемента которые не находятся ни в какой сети
Чтобы соединить такие элементы я поступаю так.
К нужному выводу присоединяю проводник, стартовав от вывода, завершаю его нажатием Enter. Далее размещаю курсор на этом проводнике, нажимаю правую кнопку мыши и выбираю верхнюю строчку в меню. Это название цепи назначенное самим DT. Переименовываю имя цепи и затем также по правой клавише выбираю Display Name. После этого цепь с таким названием появляется в списке цепей и к ней можно уже подсоединяться любым способом. Я уже писал здесь на форуме об этом неудобстве. На мой взгляд должна быть предусмотрена возможность назначения имени цепи и при попытке указания цепи к которой должен подсоединиться вывод даже если таковой цепи еще нет в списке.
08.11.2011, 03:43
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сори, если пропустил где в теме или в мануале, но я не могу понять как произвести груповое переименованеи компонентов? Ну, например, у меня есть много схем, и, чтобы не исовать заново, я копирую отдельные модули... понятно что при этом может получиться так что резисторы, например, будут следовать R1...R5, R92. При трех это нормально ручками сделать, а вот если разнобой идет и по резюкам, и по микрухах, и по кандерам и еще по куче других деталюх... что делать?
Я уверен что есть такая функция, но где она?
Буду благодарен за ответ!
08.11.2011, 18:17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Также иногда копирую из своих схем участки . Когда схема уже нарисована нажимаю Tolls - RefDes Renumbering . А дальше перенумерация по строкам или столбцам. В русской версии будет также Инструменты - Перенумерация .
Извините если это уже было , хотел спросить почему сделан поворот против часовой стрелки ? Иногда для себя моделирую в Протеусе - там есть такой вариант . Как сделано в других КАД системах не знаю
Как понял из групового поворота , программа поворачивает каждый елемент по отдельности . Вот и выходит еренда . Возможно лучше будет сделать так - если выделили один компонент поворачиваем как обычно . А как больше выделенно программа временно блокирует компоненты и тогда все вместе поворачивать . Что скажет на это Разработчик ?
Последний раз редактировалось Andriy76; 08.11.2011 в 18:29.
Причина: Дополнение
08.11.2011, 18:56
Сказал спасибо: 20
в учебнике по проге есть такое предложение на стр.194: " Теперь мы проимпортируем граници платы из DXF. "
что такое DXF и с чем его едят ?
08.11.2011, 19:23
Сказал спасибо: 300
Читай, там все описано...
08.11.2011, 20:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Andriy76
Думаю, что по образу и подобии того, как измеряются углы в тригонометрии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%...E4%E8%ED%E0%F2 Да и в физике.
09.11.2011, 11:22
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
что такое DXF
По моему представлению, DXF нужен тем, кто уже знает, что это такое. Если контур платы, установочные отверстия и пр. уже исполнены механической CAD в чертежах конструкции, то Вы можете импортировать соответствующий фрагмент и приводить в порядок уже в DipTrace. Впрочем, по небольшому имеющемуся опыту, проще взять нужные размеры и сделать плату с нуля. Но и для этого может понадобится открыть чертеж...
И, наоборот, разработав плату, можете экспортировать чертеж для разработчика механического конструктива.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
