24.06.2013, 23:40
#241
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от stavprint
Не могу найти "люмини" ткните ссылкой пожалуйста.
Если актуально то я брал здесь http://www.aliexpress.com/item/free-...580667023.html перед покупкой всю информацию о товаре спрашивайте у продавана.
Сказали "Спасибо" aleksankonst
07.07.2013, 15:15
#242
Спасибо Chip. Купил, поставил, радуюсь))
Имеется вопрос касательно функционального генератора. Не совсем понятен такой шаг задачи частоты 5, 10, 25, кгц. Можно ли добавить возможность задавания частоты генератора с нормальным шагом, более точно? Просто не совсем понятно тогда его назначение. Может нужно выставить частоту 18,56 кгц. А сейчас, как я понял, этого сделать невозможно.
08.07.2013, 12:53
#243
Сказал спасибо: 15
Может кому пригодится.
Не мог установить прошивку от Chip. Всё делал по инструкции.Вылетала ошибка " Не удаётся скопировать файл.Не удаётся найти файл.Проверьте правильность указания пути и имени файла." Проблема оказалась в шнуре USB, который шёл в комплекте с осциллографом.После замены "родного" шнурка на такой же от фотоаппарата Кэнон всё встало на место и всё работает.Ещё раз спасибо Сhip.
08.07.2013, 22:22
#244
Господа, не могли бы Вы кто ни будь ответить на мой вопрос по поводу генератора в предыдущем посте. Уточню, вопрос по поводу шага ручного изменения частоты, уж сильно большой размах частот, предоставляемых прошивкой (или железом?) Можно ли в прошивке реализовать нормальный генератор, где можно установить любую частоту в диапазоне возможностей устройства например, от 1 до 1000 Гц с шагом 1 Гц, далее поболее, в своем диапазоне и тд.? Еще раз выражаю изумление по поводу значимости пока имеющихся значений частот в прошивке (или железе)...
07.08.2013, 10:29
#245
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Уважаемый CHIPP, я заметил что при увеличении времени развертки амплитуда мелких импульсов теряется. Можно ли обойти этот эффект в прошивке? Или это проблема на уровне FPGA?
07.08.2013, 11:46
#246
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от jhm
если это то что я думаю, то это особенность работы ацп , при уменьшении частоты дискретизации вч импульсы отфильтровываются.
если это что то другое , то прикрепите пару картинок.
07.08.2013, 18:34
#247
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
На одном из своих DSO уменьшил значения входных резисторов ЛА и теперь проблема - надо вернуть смешение триггера ЛА обратно.
Chipp, можно сделать такую прошивку?
07.08.2013, 19:35
#248
07.08.2013, 19:39
#249
Сказал спасибо: 698
Ну да, получается что не софт виноват, а фильтр на входе ЛА. А, насколько я помню, вы это дело в свое время подкорректировали введя разные смещения на разных развертках. Теперь надо все взад.
К сожалению, не могу щас включить подопытного - меняю ключ зарядки...
Но если запускаться от ЛА видно смещение фронта сигнала относительно линии триггера.
Последний раз редактировалось Kabron; 07.08.2013 в 19:43.
07.08.2013, 20:14
#250
ну у меня резисторы не менялись, поэтому проверить не могу, единственный вариант, это вам поставить офф прошивку и если у вас с ней смещения не будет, верну как в офф версии.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
