14.11.2008, 10:01
Сказал спасибо: 16
Сообщение от kotlyara
Спасибо за ответ, а если подскажете где основные вопросы можно посмотреть, и где это ЧАВО находиться, то буду вообще бесконечно рад
А в общем списке тем не видно что ли???
14.11.2008, 10:09
Ну всё-всё, не нервничай, видно
14.11.2008, 10:18
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Как в сказке. Впору с вилами на трактор кидатся.
14.11.2008, 10:29
Слушай прочила я чаво, но не увидел где менять частоту кварца, меня интересует dsPic33, симуляцию я делаю из по MPLAB, кстати уже дня три сижу с разными проектами 7.4 не вылитает, с патчем, вот и не могу поменять частоту кварца, где это делатеся? По умолчанию 8 МГц ставится.
14.11.2008, 10:44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от AnimalFox
Но все-же, много понтов - вредно для имиджа. Это я про то, кого чему в школе научили.
Бывает язык быстрей мозгов срабатывает, похоже здесь ручки...
Прежде чем оскорблять ,подумай что ты не так делаешь(лишний раз не помешает) .
Это я к тому , что можешь стать вторым (за историю форума)забаненым - в назидание другим.
Осторожно , злой кот
14.11.2008, 11:06
Насколько я помню в MPLABе давишь Debugger потом Select Tool и птицу MPLABSim.Потом опять Debugger - Settings... и ставишь частоту.
Наука умеет много гитик!
14.11.2008, 15:02
Сообщение от genial
Это всё понятно, но это если ты используешь для отладки MPLABSim , а если выбрать proteus, он кстати встраивается в мплаб (кто не знает), вот то там такой возможности нет.
14.11.2008, 15:11
Re: Подскажите как подключить внешний кристал в Proteus
Подскажите пожалуйста, вот я создал проект, всё работает, но только от внутреннего резонатора, хотя внешний подключён, но протеус выдаёт при эмуляции, что кристал не подклюён и что будет работать от 8 мгц, и почемуто выводы неактивные у dsPIC связанные с кристалом
прям на схеме(созданной Вами)
там где указываете путь к *.HEX-файлу
внизу есть всплывающий список c названием
ADVANCED PROPERITIES(помоему он так называется)
есть такая строчка GENERET Q CLOCK ON CLKOUT pin? выбераете её а в соседнем окошке (следующие справо) выбераете YES а после ОК. И все подключайте любой внешний резанатор.
14.11.2008, 15:35
Сообщение от Sergey_KZ
Сделал как вы написали, выводы кварца и вход в PIC стали активными, но кварц всё равно не работает.
14.11.2008, 16:03
Подскажите в чем проблема?
Пишет ошибку, хотя кварц подключен
Прикрепленный файл: 5298890.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 02:57.
