05.10.2010, 08:42
Сказал спасибо: 28
Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от Papimas
На миниатюре не "ВАХ идеального диода", а "теоретическая ВАХ электронно-дырочного перехода".
Это не ко мне, а к автору книжки. Я вам привел картинку для пояснения параметров BV и IBV в модели диода. Поэтому, целиком вас "поддерживаю" - электронно-дырочный или PN-переход и полупроводниковый диод - "две абсолютно разные несовместимые вещи".
Off... От себя замечу, что и PN-переход и выглядит не так. У нас во Владимире, когда я учился, это был переход ( Политех- Новинка(кафе с пивнухой)) и там как и положено на переходе зелененький и красный человечки. И была эта Новинка еще той ДЫРОЙ...
Ну и в дополнение к авторам выше про ОУ добавлю, что в большинстве SPICE-моделей операционников цепи коррекции также не реализованы, и выводы эти присутствуют "чисто для мебели", т.е. для создания PCB (печ. платы). Примите это к сведению, а то будете опять "приятно удивлены".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
05.10.2010, 11:27
Сказал спасибо: 21
... видимо скачали файл MultiSim Component Reference Guide_2007.PDF с ошибкой...для поверки - скачал ..открыл.. всё нормально...повторите загрузку...
....вставить модель 74185 можно...руководство прилагается...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.10.2010 в 11:30.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
05.10.2010, 14:04
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
Теперь всё скачалось без проблем. Спасибо.
Сказали "Спасибо" Papimas
05.10.2010, 15:42
Сказал спасибо: 28
To vlad3156
Вы когда выкладываете файлы обращайте внимание на допустимые размеры для PDF максимально 10Мб, ваш 9 с хвостиком. Видимо поэтому у него и проблема. Проще было сжать в архив, хотя PDF сжимается плохо.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.10.2010, 17:19
Сказал спасибо: 21
..да ..я видел допустимые размеры файла в окне загрузке...почти почти под предел...хотел было архивировать и разбивать на два файла ....но что-то помешало...
...aleyurko ...если у Вас вот эта модель 74185 то Мультисим её не поймёт..эта модель написана под PSpice...а Мультисим имеется с SPice 3f5....синтаксис у них отличается
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.10.2010 в 17:32.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
06.10.2010, 00:59
Большое спасибо за руководство по созданию компонентов.
Да моя 74185 один к одному с вашей. А есть ли смысл тогда скопировать похожую м/с из библиотеки Микрокапа?
Последний раз редактировалось aleyurko; 06.10.2010 в 01:02.
Сказали "Спасибо" aleyurko
06.10.2010, 14:25
Сказал спасибо: 21
...скопируйте..выложите...поглядим...
..наверно проще будет составить макромодель 74185...эта микросхема основана на ПЗУ и в Мультисиме есть в библиотеки ПЗУ-ки...так что можно пойти таким путём...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.10.2010 в 14:30.
Сказали "Спасибо" vlad3156
06.10.2010, 20:22
Привожу модель из МС8 .lib
А для составления макромодели на ПЗУ - это прошить соответствие между входными адресами и выходным кодом, т.е для каждой 2^7 возможной комбинации?
В мультисиме 7 кажется возможность програмирования ПЗУ отсутствует. Если так, то возникает вопрос: если сделать модель в 10-ом, то будет ли она работать в 7-ом?
07.10.2010, 13:14
Сказал спасибо: 21
...если сделаете модель в 10м и выведите Spice netlist то в 7м можно создать..
С уважением Vlad
11.10.2010, 17:58
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Здравствуйте товарищи! Я решил воспользоватся таким творением, как Multisim (ver 11.0,10.1,10, ......а точнее несколькими версиями..но эффект один:This circuit has no power sources: unable to determine the simulation timestep automatically.
Add a power source or set the simulation timestep under "Interactive Simulation Settings" to proceed.Что означает:Эта схема не имеет источников питания: не удалось определить временной шаг моделирования автоматически.
Добавить источник питания или набор моделирования временного шага в разделе "Интерактивный Настройки моделирование" для продолжения.
Перепробывал почти все:и настройки менял и питание добавлял(примеры брал 100% работающие под разные версии)...но наверное 1 единственная комбинация от меня ушла...У меня стоит windows 7(32)+all update.Совместимость супер!Подскажите пожалуста эти настроечки Multisima....
Сказали "Спасибо" mdiesel
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
