20.12.2015, 14:06
Сказал спасибо: 919
Re: ПЛИС С чего начать?
Соединил nCS и nWR и все заработало именно так, как я и хотел ))))
20.12.2015, 14:07
Сказал спасибо: 919
Сообщение от omercury
Тестбенчи уже научился писать?
Вот так происходит синхронизация внутри модуля
Спасибо. Я использую симуляцию, да. Но тут реальное железо. Да и потом, чему я тут за три дня успел научиться-то?
20.12.2015, 14:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Но что делать с записью пока не понятно. Откуда взять строб?
Так, попробуем разобраться.
Запись из чего и куда?
Мой модуль SPI_sl.v может и принимать и передавать данные, то есть данные бегут в обе стороны.
Передача из ПЛИСки нужна?
20.12.2015, 14:13
Сказал спасибо: 919
Там на схеме статичные Binary Switches. Просто как статичный регистр с данными для проверки. Конечно, эту функцию со стробом можно использовать более рационально. Но пока так работает. Потом я зацеплю туда ССР модули.
20.12.2015, 14:14
Сказал спасибо: 30
Уже пришло?
Я ж скидывал готовый до 256 каналов ШИМ. Если ног хватит. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
на входе SPI старший байт содержит адрес ШИМ, а младший - значение компаратора. В железе, правда, не проверял.
20.12.2015, 14:19
Сказал спасибо: 919
Да, у меня тут STM8S103 по SPI связан с EP2C5T144.
На плате только три светодиода. На них шим и вывожу.
20.12.2015, 14:45
Сказал спасибо: 30
Логанала нет?
Без него тяжко.
20.12.2015, 14:57
Сказал спасибо: 30
связан с EP2C5T144.
Кстати, плата такая?
http://ru.aliexpress.com/item/ALTERA...360372447.html
Если да, то нужно удалить 5 перемычек и 1 конденсатор - они для EP2C 8T
Это: R1, R2, R9, R10, R13 и C14.
Освободится 5 I/O-ног. )))
... и вывод 76 использовать нежелательно.
Очень нежелательно.
20.12.2015, 14:58
Сказал спасибо: 919
Есть, даже два - Silae Logic Analyser.
Но пока так, играюсь.
20.12.2015, 14:59
Сказал спасибо: 919
Да, такая.
Не понятно, зачем RC цепочка нужна на R13 C14.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
