10.06.2013, 22:54
Сказал спасибо: 3,605
Сказали Спасибо 7,518 раз(а) в 1,582 сообщении(ях)
Re: Опасные игры в детстве
а начиналось с детских шалостей ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , студенческие придурства не считаются
без ТЗ результат ХЗ.
11.06.2013, 00:25
Сказал спасибо: 2,085
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Kabron, у нашей комании в копилке был метод. Может оно? Розетка, два гвоздя, табурет (чтоб не йокнуло), обрывок бумаги, графитовый карандаш. Бумага жирно графитится - и на гвозди.
11.06.2013, 00:51
Сообщение от Kabron
Рисуете плохо. Че вот это черненькое в основании с маленькой похожей на спичку головкой? Тема не раскрыта. Малый подрывной заряд тактического назначения?
Ага, точно. устройство для поджигания спички методом дергания за ниточку. Минировали дорожки в парке, наблюдая издали ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А качество не ахти, да. Когда-то в паинте набросал.
11.06.2013, 08:15
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,319 раз(а) в 1,978 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Не у меня проще
11.06.2013, 08:47
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Оказалось что этот гондурас припер этот состав в казарму и сказал кому то молодым из наряда, мол отломайте кусок и распалите как следует чтоб комаров потравить, в тайге много комаров. А те рады стараться рпаспалили весь кусок.
Все правильно сделали, отломали кусок, а остальное "распалили" )) кусок то отломанный потом нашли?
11.06.2013, 08:58
Сообщение от mtit
Гораздо проще делалось, брали фольгу (от шоколадки, как щас помню фкууусной...) резали на полоски 5 мм примерно шириной и 5-7 длинной, скатывали это в длинную "трубочку" оборачикали середину бумажкой 2-3 см, а концы сгибаешь под 90градусов и эту букву "П" держа за бумажку пихаешь в розетку... бах! )) иногда бах делали "пробки" поэтому опытным путем подбиралась ширина полоски, 5 мм оказалось нормально... другой случай, просто брался шнур от бывшего электроприбора, концы "лохматились" и по одному проводку подключались ко второму концу, после чего вилку по назначению рррАз..., вилку вытягиваешь, слееедующий проводок, и опять "вилкурраз" ... когда проводки кончались, снимается еще пара см. изоляции, и так пока не надоест или пока провод не кончится, надоедало обычно гораздо раньше... в виде появления кого то из взрослых
11.06.2013, 09:09
Сказал спасибо: 6,176
Сказали Спасибо 7,567 раз(а) в 3,143 сообщении(ях)
Probelzaelo, Вы немного не в теме!
Вопрос (от Карбона) стоит так: как с минимумом подручных средств безопасно (ну или относительно безопасно) прикурить от розетки 220В.
В своё время, правда уже не в детстве, без проблем прикуривал от блокинггенератора (слаботочной высоковольтной искровой "дуги"), вполне хватало прикуриться.
С уважением. Сергей.
11.06.2013, 09:53
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Эх, старинную тему задели. Есть что вспомнить!
Мой отец после войны купил трофейный киноаппарат и архивы старой кинопленки. Много у нас было таких бобин. Помню они были в основном одноцветные, барышни в старинных платьях среди пальм. Во дворе на простыню для пацанов крутили вечером, правда без звука.
Ну так вот эта пленка обалденно горела. Если горящуюю ее в воду бросишь, то под водой бурлит и долго не тухнет. Я на запасах этой пленки стал "главным ракетчиком" во дворе. Одна из разработок была такой: наружную трубу от алюминиевого велонасоса заполняли слоями этой пленки, и самодельного черного пороха (селитра, сера из магазина "удобрения"). Отверстие для выхода воздуха служило дюзой, противоположное отверстие заклепывалось. Вот такие болванки мы запускали. Летели они метров на 200. Иногда так и не находили, или находили, но алюминий был расплавленный. Один раз ракета пошла по сходящейся к центру спирали. Хорошо, что тот, кто ее запускал догадался бухнуться на землю.
А дымучки из такой пленки выходили супер. Раз в школе в туалете запалили. Первый этаж был весь в дыму. Вот потом шуму было.
Сейчас о многих фильмах, которые шли из Госфильмофонда пишут "утрачен". Теперь я понимаю, что вот так и утрачен....
Еще мини ракеты делали. Берешь 1 зуб от целлулоидной расчески и в фольгу заворачиваешь. С одной стороны поджигаешь. Летит очень шустро.
Потом пошли взрывпакеты, сначала из магния, а позже красный сурик и серебрин. Весь состав не помню. Помню только, что взрывались от удара об стену.
11.06.2013, 10:42
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 9 сообщении(ях)
1. Взрослые от детей отличаются только стоимостью игрушек.
2. Когда балуются дети их ругают, когда балуются взрослые - им за это зарплату платят.
11.06.2013, 10:49
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Студенческое (реально и многократно использованное - когда ночью кончались спички):
1. Берется резистор МЛТ-2;
2. Пинцетом!!! вставляется в заранее развинченную розетку (была всегда - но для другого использования);
3. Собственно - прикуривается;
4. Пинцетом (горячо!!! ) быстро извлекается - пока хозяин кровати, около которой розетка, не увидел.
Номинал резистора зависел от многих факторов. В том числе - проверки интеллекта (ежели превышал 50КОм).
Другое - "Способ низведения соседей по общаге, живущих ниже"
1. Берется длинный провод с вилкой на одном конце.
2. К второму концу провода присобачивается конденсатор-электролит. Их таскали со свалки и потом разбраковывали на более-менее живые и трупики. Этот - из последних.
3. Конденсатор на проволке высовывается за окно и отпускается на нужную длину.
4. Вилка (2 конец провода) - в розетку.
5. Быстро закрыть дверь!!!
В качестве альтернативы К50 можно использовать керамику КТ, "фаршированную" головками от спичек и заделанную сургучем. Если качественно заделать, до звук получше. А отсутствие летающей фольги затрудняет возмездие.
Качество программы измеряется в количествах "Что за..." на 10 шагов отладки...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
