25.02.2014, 10:29
Сказал спасибо: 539
Re: Светодиодные лампы
Подскажите пожалуйста коллеги, если кто сталкивался с таким дефектом. Лампа работает 1-3 минуты, потом начинает моргать, потом еле мерцает.
Вскрытие и пропайка, прозвонка, промывка деталей БП, результата не дала, дефект остался.
Что может быть с лампами?
25.02.2014, 10:50
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
я на фонариках с таким сталкивался - в св.диодах плавает контакт, иногда устранялось прогревом, потом стал менять.
26.02.2014, 12:23
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Electric75
Скорее всего это так ведет себя "какчественный" СИД в лампе.
Попадалось такое в китайских фонариках на три микропальчика.
Вам следует замерить падение напряжения на каждом из трех СИД когда уже еле мерцает. На неисправном будет гораздо больше или меньше 3 вольт.
26.02.2014, 17:03
Сообщение от Shahabbas
в одной лампе в шахматном порядке поставить смесь из "тёплых" и "холодных" светодиодов . Световой спектр должен переместиться в область ~ 4500K
Да. Только есть пару моментов.
Надо подбирать - 40% на 60% - чтобы приблизится к цвету лампы накаливания нужно больше теплых.
Причем в зависимости от производителя светодиодов, это соотношение меняется.
Китайские одноватники 50 на 50 надо ставить. Получите приятный для глаз свет.
26.02.2014, 17:05
Вопрос. Мерцают ли китайские драйвера. Которые по 1-2 доллара?
26.02.2014, 17:13
Сказал спасибо: 231
Сообщение от techni
Некоторые, но не все.
Вот теоретически немерцающий линейный драйвер
http://www.e-neon.ru/index.php?id=11535888
но если его запитать от плохо отфильтрованного выпрямителя, то и он будет мерцать. Или когда электролитич. кондёры фильтра посохнут.
Для точного ответа нужна схема драйвера, мощность светодиодов, тип и емкость кондёра, питающее напряжение, температура в месте установки.
Последний раз редактировалось someuser; 26.02.2014 в 17:15.
Сказали "Спасибо" someuser
26.02.2014, 17:57
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Ан-162
Это понятно. Но я сделал проще. У меня над рабочим столом висят такие же 3 ватные лампы, но на AC 12 вольт. Плата с 3 тремя светодиодами у них одинаковые. Я поменял платы местами, дефект повторился и на АС 12 в. См. фото.
Значит драйвер здесь не причем, виноваты говно светодиоды. Сейчас куплю отдельно 1 ватных светодиодов разной температуры, холодных и теплых. Ну а потом буду менять их.
Кто подскажет хорошего надежного продавца?
26.02.2014, 19:43
Сказал спасибо: 231
Или говнопайка - они м.б. к плате припаяны только ногами, а дно пастой кое-как приляпано, но слабо прижато.
(mouser|digikey|farnell) - (cree|osram|stanley|philips|nichia|samsung|LG)
Последний раз редактировалось someuser; 26.02.2014 в 19:46.
26.02.2014, 20:19
Сообщение от someuser
Не понял. И что? Вроде бы это может повлиять только на теплообмен.
26.02.2014, 20:55
Сказал спасибо: 231
Сообщение от techni
Плохой теплообмен вызывает усиленные тепловые расширения и сжатия конструкции светодиода.
Где разнородные материалы трещат по швам после многих циклов он-оффа.
http://led22.ru/ledstat/factor/factor.html
5. Термическая усталость и короткое замыкание
Разница коэффициентов термического расширения у соединённых частей и припоя является причиной формирования механических напряжений на этапе производства, связанных с термоциклированием. Как правило, термическая усталость появляется в приборах, произведённых с применением мягкого припоя. Светодиоды, произведённые с применением твёрдого припоя относительно устойчивы к устойчивой термической нагрузке. Из-за высокой степени смачиваемости припой на основе олова часто переливается через край контактной площадки, что может вызвать короткое замыкание. Ошибки могут быть допущены и при сборке корпуса. Причинами могут быть герметик, электродные выводы и фосфор. Тепловые напряжения в герметике – это наиболее распространённая причина отказа работы полупроводника.
Последний раз редактировалось someuser; 27.02.2014 в 02:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
