24.11.2013, 23:46
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,551 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Kabron
и без воздействий на сеть.
А какое воздействие окажет однополупериодный выпрямитель модулирующий радиопередатчик. И щуп с делителем подключаемый к фазам.
24.11.2013, 23:49
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от mtit
Развивая тему.
Делегат с продуктовой корзинкой идет в Горэнерго. Горэнерго пишет маляву главному энергетику ТЦ, предупреждая о внеплановой профилактике-переключении-проверке со снятием напряжения. В ночное время.
Топикстартер с командой в нужное время отключает главные автоматы на щите этажа и методом КЗ на землю маркирует фазы.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
24.11.2013, 23:54
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
akegor, да нет.
-В Москве 15-00
-В Москве 16-00
-В Москве 17-00
Нет повода для юмора. Эти повторные сигналы точного времени коробочки будут выдавать одновременно. Ну с погрешностью своих кварцевых резонаторов. Хотя это - уже наведение "юзабилити". Рюшечки к основной идее -
Сообщение от alvadep
Можно добавить еще одно устройство, которое оставаясь на стартовой точке просто будет сигнализировать о изменении частоты.
24.11.2013, 23:55
Сказал спасибо: 592
mtit, хорошая идея.
Даже созваниваться не надо, просто промаркировать сдвиг фаз по трем проводам вот и все.
P.S. Алгоритм видится такой. Через определенное время (абсолютно одинаковое для обоих приборов) определение сдвига фазы на том проводе к которому подключился один оператор в своей точки, другой оператор в своей. Скажем так, по окончанию тайминга загорается светодиод определенной фазы. И сразу бирочка на провод. Далее светодиод гаснет и через время, достаточное для переподключения к другому проводу, но кратное периоду сетевого напряжения, определение сдвига фазы на этом проводе. Опять загорается светодиод, но уже другой фазы. Бирочка и т.д. Времени для поочередного подключения к 3 проводам нужно не много и частота за это короткое время сильно не убежит.
Последний раз редактировалось alvadep; 25.11.2013 в 00:28.
25.11.2013, 00:30
Сказал спасибо: 5,041
С интересом жду, когда для определения фазы в бутиках предложат использовать сигналы с навигационных спутников!
25.11.2013, 00:34
Как это не надо? Частота сети-то гуляет. Коробочки в одном и том же щитке будут показывать поочерёдно все три фазы при неизменном исходном подключении.
25.11.2013, 00:42
Сказал спасибо: 592
mtit, я подправил свой предыдущий пост. Единственно можно добавить, что синхронизация (подстройка) частоты должна быть в момент первого подключения к фазе.
Но проще, наверно по телефону сыграть в камень, ножницы, бумага через определенный промежутки времени.
Последний раз редактировалось alvadep; 25.11.2013 в 00:52.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.11.2013, 00:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Alex9797
Плохо ловятся в закрытых помещениях. А в бутиках обычно даже окон нет.
25.11.2013, 01:04
Нет. В этом то и соль моего дополнения. Две коробочки синхронизируются. В начале работы. И (допустим) через каждых 10 минут (от подобранности пары кварцев зависит).
Но синхронизируются не от сети. И даже во время синхронизации и рядом с сетью не находятся. Можно по радио, можно ИК, индуктивно через катушки, но банальная гальваническая связь - куда уж проще?
Алгоритм и программа - на уровне знаний студентов. Про такое устройство я в книжках не читал: в соавторы возмёте? Запатентуем.
И всё таки я за 1_1/2 семисегментный индикатор, а не три диода (по количеству фаз). Так наглядней видно - когда синхронизм теряется.
Последний раз редактировалось mtit; 25.11.2013 в 01:07.
25.11.2013, 01:07
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Ещё одна идея. Организуется беспроводная (или проводная) сеть между компьютерами (ноутбуками), по протоколу NTP 4 происходит синхронизация между сервером точного времени, организованного на одном компьютере, и клиентом - на другом. Дальше дело техники - определить сдвиг фаз с учётом программной корректировки, естественно, потребуются железо и софт. Прибор можно выполнить в виде приставки к компьютеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
