05.02.2014, 13:33
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
в однотактной схеме всегда есть постоянная составляющая первичного тока.
а размагничивание всегда делается через вторичную обмотку.
и никаких условий для насыщения не появляется.
05.02.2014, 13:42
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Кто будет размагничивать сердечник ТТ с UC3843В? Условия намагничивания сердечника ТТ в однотактных схемах с скважностью › 0.5 всегда присутствует.
05.02.2014, 15:46
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
mikaleus, приведите свою схему включения ТТ.
05.02.2014, 17:42
Re: UC3843B
Нарисую, ту которая более-менее работает.
05.02.2014, 18:25
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
вт здесь можете посмотреть, как правильно делать размагничивание в однотактной схеме.
05.02.2014, 20:04
Re: UC3843B
Если тут полное размагничивание??? То, что стоит в обратном включении диод VD7 + стабилитрон VD8, это цепь размагничивания? ИМХО, схема работает за счёт относительно большого размера сердечника трансформатора. Для тех значений скважности (0,85) эта схема с этим сердечником без проблем выдержит и 40 А тока.
05.02.2014, 21:12
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
да, именно эти диод и стабилитрон делают размагничивание.
за счет большого напряжения на стабилитроне (по сравнению с напряжением на прямом ходе) размагничивание происходит достаточно быстро.
естественно, что нужно учитывать остаточную индукцию, и рассчитывать размах индукции таким образом, чтобы амплитуда индукции была далека от индукции насыщения.
да, при расчете индукции участвует сечение (размеры) сердечника, от этого никуда не денешься.
Сказали "Спасибо" Starichok51
06.02.2014, 10:26
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
Постоянная составляющая тока первички никоим образом не компенсируется вторичным током. Это создаёт условия для насыщения сердечника ТТ. При насыщении сердечника, ТТ изменяет свою амплитудную характеристику (не говоря о фазовой) - нарушается зависимость между током первички и вторички.
Т.к. постоянная составляющая тока формирует определённое значение постоянной составляющей напряжённости магнитного поля, то задача определить это значение.
А зачем определять постоянную составляющую напряжённости? По-моему, намагничивание сердечника, соответствует мгновенным значениям напряжённости. И если ток в первичной обмотке упал до нуля, то и напряжённость упала до нуля. А вот индукция будет снижаться, только до остаточного значения, и это необходимо учитывать при расчёте.
06.02.2014, 10:57
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Как Вы себе представляете, в этом случае, скважность 0,5?
Скважность, скважность..., Почему Вы употребляете этот термин не к месту. Слово красивое, или "коэффициент заполнения" писать лень? Ну это "лирика", теперь по теме.
Условия, для намагничивания сердечника (и не только ТТ, но и других трансформаторов) всегда присутствуют в однотактных схемах. Но у ТТ есть одно преимущество - индуктивность рассеяния вторичной обмотки. Дело в том, что рабочий ток, во вторичной обмотке, направлен противоположно току размагничивания. И эти токи, по большей части, компенсируют друг друга.
С этим эффектом, я впервые столкнулся при разработке своей системы зажигания, для автомобиля. Мне необходим был индуктивный выброс тока, а его не было, хоть убейся.
06.02.2014, 14:39
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
А как Вы это определили?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
