06.09.2016, 18:50
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Всем отписался.
06.09.2016, 22:21
Сказал спасибо: 1,849
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Сколько стоит на OLED с отправкой в Минск?
06.09.2016, 22:37
Здравствуйте!
Пишите пожалуйста сразу в личку, я вам туда и отвечу.
25.09.2016, 21:23
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
подкажите, есть тестер на M168 с LCD1602, при попытке измерения больших емкостей на экране проскакивает мусор и контроллер перегружается. Никто с таким не сталкивался ? мелкую керамику меряет нормально
25.09.2016, 22:31
Наиболее вероятно что питание плохое, не вытягивает заряд конденсатора, другие варианты уже из раздела фантастики.
25.09.2016, 22:53
Сказал спасибо: 89
не думаю, 5В/680 - макс.7мА, для USB это ерунда...
26.09.2016, 10:08
680 - это что, измерительный резистор?
Максимальное потребление не 7мА, а все 30мА, причем максимум как раз при измерении малых сопротивлений и больших электролитов. Напряжения может и хватает, но при нагрузке возрастают пульсации, поэтому не получается корректного результата измерения, вот и тормозит.
Даже если 7мА при измерении конденсатора - это резкое возрастание нагрузки на треть, это немало.
Компьютерные USB обычно питаются от дежурки, которая постоянно работает, электролиты фильтра со временем сохнут, пульсации возрастают.
По той же причине, из-за пульсаций, иногда флешки не хотят работать на своей максимальной скорости.
26.09.2016, 11:18
Сказал спасибо: 89
разобрался - была трещина в дорожке к выводу AVCC, пропаял - заработало...
21.10.2016, 15:48
В ближайшее время будет еще несколько комплектиков.
25.10.2016, 18:38
Сейчас есть в наличии несколько наборчиков.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
