01.07.2015, 13:17
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Сообщение от Eddy71
Может глупость брякну, а нельзя ли его (этот коварно-ядовитый химикат) заменить ..солью.
Ну почему глупость, можно. Я даже рассматривал вопросы вообще на расплаве гидратов все сделать, правда нужно держать температуру постоянную высокую. Соль к сожалению намного более коррозионна чем вода или гликоли. Особенно к чермету.
01.07.2015, 14:07
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от Eddy71
Не глупость. Такая соль есть. Я хоть и занимался неорганикой, на названия совсем плохой стал. Но в сети полно сравнительных характеристик, гликолей, глицерина, силикона, солевого раствора. Как раз этот рекомендуемый солевой раствор приводится и почему он проигрывает по всем позициям, кроме закупочной цены, которая потом будет нивелирована другими расходами. У меня был месяц-два, когда мозги кипели от вникания в подробности, до начала холодов я успел. Как сейчас помню, сливал воду из котла, а она уже замерзала на земле. Залил дистиллят и запустил. Тогда я помнил и названия и почему. А сейчас только эмоциональные моменты. Кстати, с газовым генератором такая же хрень получилась. Насыпал гравийную подушку и пошел снег. Генератор (200 кг) на катках- черенках для лопат прикатил, водрузил, подключил и включил на прогонку. Утром заменил масло. Вечером на бэхе жены еле выехал в аэропорт. По дороге несколько аварий со смертями. Мой самолет выпустили и аэропорт закрыли. Через неделю сосед писал 100 раз спасибо - неделю на генераторе сидели. Это был декабрь 2012.
PS Сейчас пробежался по ссылкам, быстро не нашел ту соль, что искал. В основном хлориды натрия, магния, кальция. Но точно помню другая соль была. Вспомнилось. Есть теплоноситель на расплаве металлического натрия, а трубопровод для него делают из сапфировой трубы. Как вам такая визуализация состояния теплоносителя? У меня несколько трубок есть...
Да с расплавами есть сложности, только горячие или короткие замкнутые контуры.
Последний раз редактировалось laser532; 01.07.2015 в 14:31.
01.07.2015, 14:34
Сказал спасибо: 23
Сообщение от laser532
Это предложение?
01.07.2015, 14:52
Сообщение от switch3
остановился на адаптивных веб интерфейсах
Я - пользователь множества подобных интерфейсов. Ваш достаточно красив, но я не вижу всех вариантов элементов управления. Например, регуляторов - вращением или скольжением. Уверен, что все это можно сделать, но сможете ли Вы в свой центр управления включить стандартные устройства с дайрект вайфаем (или подобными сетями P2P)? Сейчас таких устройств уже довольно много. У меня есть панели управления на PC просто написанных на ЯВУ - экзешник. Но это вещь в себе, со своим внутренним протоколом и прочими индивидуальностями. Думаю, что все варианты должны быть: и веб, и скады, и виджеты, и спец проги. Мне важнее, что у меня есть для применения сильно подешевевшего, но довольно качественного андроид хлама в виде смартфонов. Вставил в держатель в литейной установке и у тебя уже красивый расширенный доступ к настройкам. И не надо волосы рвать, что производитель снял с производства очередной OLED под который только-только "вылизали" все библиотечки. Новый совместим, но есть нюансы... На старт/стоп и прочие ключевые функции стоят неубиваемые механические кнопки, валкодеры и примитивная светодиодная индикация. Т.е. панель можно вынуть и начать размахивать раскаленными опоками, жечь лазерами, и отбиваться от брызг металлов. А если панель и пострадала - пошел в китайский магазин и купил новую, а не ждешь пока я соберу и вышлю.
Сказали "Спасибо" laser532
01.07.2015, 14:53
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,300 раз(а) в 5,684 сообщении(ях)
У меня недалеко от дома котельная. Как приближается отопительный сезон, так им самосвал какой-то соли привозят. В трубах не расплав циркулирует, а подсоленная вода.
/Эйнштейн/
01.07.2015, 14:57
Это предложение?
Хвастовство и маразм. Я даже не помню где их положил. Можно было по цене материала купить у моих лейкосапфирщиков брак - розоватые сапфиры, т.е. с хромом, но одна мне досталась идеальная монокристаллическая. Были на нее планы, но все не охватить. Сейчас просто не хватает помещений для всех видов деятельности.
Только сообразил, что Вам помощи, наверное, хотелось, а не поболтать. У меня относительный избыток смотровых окон из плавленного кварца. Надо на склад заглянуть, что там лежит. Есть размеры, под которые у меня никаких изделий не спроектировано. Что-то около 8 мм толщиной. Посмотреть смогу только после 15 июля. В субботу улетаю, а тут как всегда 2 гарантийника подряд. Так что я отсюда сваливаю. Пишите в личку, если интересно. Идея такая: на боковую стенку трубки наваривается фланец - тройник получается - с пазом выточенным по размеру окна и резьбовыми отверстиями вокруг, прижимается через подходящие прокладки жестким прижимным кольцом с отверстиями свободными для винтов, что будут вкручены во фланец. Если не понятно, поищу в чертежах.
Последний раз редактировалось laser532; 01.07.2015 в 15:30.
01.07.2015, 15:02
Сообщение от Eddy71
Конечно, раствор. Расплавы - экзотика для отопления. У меня даже автомобильный был солевой концентрат для разбавления водой. Я его выкинул, чтобы нечаянно не залить в машину. Не знаю, откуда он вообще взялся...
В котельных часто и ядовитый ингибитор ржавчины применяют - гидразин-гидрат.
01.07.2015, 15:17
Сказал спасибо: 23
кстати по этой причине останавливают на неделю работы, чтобы все перепроверить чтоб ничо в горячую воду не протекло.
сделать можно все
У меня подход такой: веб клиент - толстый. Он отрабатывает всю логику интерфейса. Получает он данные от сервера по протоколу JSON. На сервер же сваливается вся инфа от периферии.
01.07.2015, 15:35
Про солёную воду вспомнил. Недавно читал одну книжку и запомнился факт, что в цивилизованном мире искуственные катки делают заливая трубы бетоном, а затем по этим трубам солевой раствор гоняют от холодильника до катка. Стало быть не боятся, что солёная вода разъест и придётся долбать.. А?
/Эйнштейн/
01.07.2015, 16:30
Сообщение от Eddy71
1) Холодный раствор не так агрессивен как горячий 2) Трубы, поди, PEX внутри.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
