20.12.2017, 08:36
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Генератор света с регулируемой длиной волны
Владимир08, вы че не знаете?
Все делается на неонке!
Впустую талант растрачиваете.
Займитесь лучше ускорением скорости света
Последний раз редактировалось Kabron; 20.12.2017 в 08:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
20.12.2017, 08:52
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир08
Современная физика допускает существование огромного количества измерений пространства и времени.
Все понятно. Владимир08 выпал из реальности... Ой, извините, из своего пространства-времени.
20.12.2017, 12:28
Сказал спасибо: 2,757
Сказали Спасибо 2,707 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Он думает, что сможет усилить один фотон и пожарить на нем курицу
Это как раз очень просто.
Нужно всего лишь научиться регулировать постоянную Планка.
Не факт, что это у ТС получится проделать в этой Вселенной.
Но их много, надо только переселиться в подходящую.
Правда, может оказаться и так, что в новой Вселенной уже курица будет пытаться поджарить Владимира...
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.12.2017, 14:05
Сказал спасибо: 1,956
тебе не придётся, раньше на **** изойдёшь
Бан на 2 недели за оскорбления.
Сообщение от slonmysy
...... Я УСТАЛ , Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ ЭТОТ БРЕД !!!!
Неделя бана ( время на ремонт CAPS-а )
Последний раз редактировалось nml; 20.12.2017 в 14:13.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
20.12.2017, 14:07
Сказал спасибо: 11,168
Kabron, с МТХ-90 из старых запасов ещё и управление можно прикрутить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
- А что значит h в этой формуле?
- Это высота планки…
Уже не раз указали на взаимосвязь E=hν для того фотона. Увеличение энергии без смены частоты только ростом количества. В ином случае только уменьшением длины волны.
А для замены дешёвого и простого ЭОП вполне подойдёт обычный такой тепловизор…
При использовании сразу нескольких - можно получить даже 3D изображение.
Добавить локаторы с излучателем и антенной на фразированных решетках и с перестройкой диапазона…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
20.12.2017, 14:13
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от mike-y-k
Осталось добавить к этому списку функцию распознавания лица... и наличия улыбки на лице...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
20.12.2017, 14:23
Сказал спасибо: 435
Я, конечно, всю тему не читал, но проблему легко решить, если перейти от обычных наземных сельхозкультур в мир подводный - перейти на водоросли. Показатель преломления, а значит, и длина волны в жидкости легко регулируются изменением ее состава. К примеру, можно напускать в воду сахар, регулируя показатель, а заодно превращая культуру в готовый продукт - варенье. Или если водоросль горькая и варенье из неё невкусное, можно напускать удобрение.
20.12.2017, 15:07
Сообщение от ampy
ИМХО очень неплохая жидкость для таких целей - обычный этиловый спирт.
Путем разбавления им воды регулируется показатель преломления окружающего мира в сознании живущих в нем представителей.
А путем "легирования" разными присадками очень удобно подстраиваться под вкусы потребителей. Например, можно добавлять еловую хвою, дубовые опилки, концентрат очищенных сивушных масел. И получать продукт соответственно со вкусом джина, коньяка, виски или самогона.
20.12.2017, 16:20
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Суть идеи в том, чтобы избавиться от обычного ЭОП с высокими напряжениями необходимыми для ускорения промежуточных электронов, непосредственно увеличивая энергию фотонов и облучая ими люминофор или другой приёмник.
Непосредственно на фотон воздействовать невозможно. Он либо:
1) Летит
2) Поглотился. Целиком.
Других вариантов нет.
20.12.2017, 17:15
Сообщение от DanilinSA
1) Летит
Если гора не идет к Магомету, тогда Магомет должен прийти к горе.
Вернее, поторапливаться в сторону куда летит фотон. Или противоположную.
От скорости и направления будет плавно меняться цвет. Правда, размеров Земли маловато будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
