24.04.2010, 14:37
Re: Pickit2
В базу ключа индуктивности у вас 1 кОм ?
Да,все сделано согласно доработкам что советовал Микрочип.
24.04.2010, 15:02
Re: Pickit2
подпаял ,вместо "полосатого" дросселя,катушку в виде "бочонок" на 470 мкгн.Результат тот же на тестере 11.0 вольт,на Траблшуте 11.9-12.0 вольт.Думал может тестер врёт,замерял осциллогафом,результат тот же.
24.04.2010, 15:21
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
он же через делитель измеряет.
уж несколько раз вам написал !
калибровали на 4 вольта ? сколько питания дает при установке на 4 вольта ?
24.04.2010, 15:51
Re: Pickit2
Вот последовательность моих действии:
1.Установил тип контроллера
2.Захожу меню Tools---›Calibrate VDD & Set Unit ID---› устанавливаю от 4до 5 вольт нажимаю ---›Calibrate ---›Результат Invalid 'volts measured value'
3. в подменю Troubleshoot ---›устанавливаю 4,8 вольта---›test---›результат 4,8 вольта.
Что я делаю не так?
при установке в основном окне оболочки напряжение питания можно регулировать от 2,5вольта до 4,6. При установке 4 вольта тестер на выходе показывает 3.82 вольта
Последний раз редактировалось vadglebov; 24.04.2010 в 15:56.
24.04.2010, 16:10
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от vadglebov
Чевой ?
Как это устанавливаю от 4 до 5 вольт ?????
Там нужно выставлять что тестер показывает !!!!
В идеале должно быть4 в.
Осторожно , злой кот
24.04.2010, 16:19
Re: Pickit2
я устанвливал любое значение напряжения от 4 до 5 вольт ,результат один invalid volts measured value
Последний раз редактировалось vadglebov; 24.04.2010 в 16:29.
24.04.2010, 16:29
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Кошмар !!!!
Читай :
http://pickit2.ru/doku.php/разные.хитрости
В это окошко вводится не то что хочется , а измеренное напряжение на пине VDD !!!!
Последний раз редактировалось dosikus; 24.04.2010 в 16:39.
24.04.2010, 16:48
Re: Pickit2
Ты думаешь я не пробовал вводить значения около 4 вольт? И то что показывает тестер 3.8 вольт,и 4вольта и тд.Результат один invalid...
Использую версию оболочки 2.61 прошиваю прошивкой из оболочки версия PK2V023200.hex ,в начале с помощью EXTRAPICa заливал в контроллер программатора,прошивался без мата.
Может что с прошивкой сделал не так?
24.04.2010, 16:55
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Тогда остается одно: танцы с бубном гадая, чего ты не то поставил , что ни калибровка VDD ни VPP не работает как надо .
Может дашь фото ? нормальное фото - погадаем вместе.
Собрано лично мной более 2х десятков . Детали были одни и те же .
Проблем не возникало . Из настройки делалась только калибровка и проходила вседа однообразно.
Список деталей есть здесь.
Последний раз редактировалось dosikus; 24.04.2010 в 17:03.
24.04.2010, 17:06
Re: Pickit2
посмотри личку
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
