Сообщение от parovoZZ
Нет. Конденсатор подобен конденсатору. Резистор обладает преимущественно активным сопротивлением, конденсатор - реактивным емкостным. Всё это изучается на курсе ТОЭ переменных цепей.
Конденсатор - это не комплекс изделий, состоящих из обкладок и диэлектрика, а система из них. А систему рассматривать по частям бессмысленно - каждая из этих частей не обладает свойствами системы. Этим система и отличается от комплекса.
Следуя такой логике, можно соединить встречно два диода и потом всем доказывать, что транзистор работает не так, как пишут в учебниках.
Система конденсатора это его обкладки и то что между ними-диэлектрик. Даже выводы можно отнести к частным образом припаянным проводкам.
Каковы свойства системы? Перемещение зарядов (тока) через диэлектрик потому что так говорит ТОЭ или еще кто-то? Тогда вам надо обосновать при каких условиях стекло или пленка фторопласт становятся способными проводить ток (заряды перемещать через себя)
Вы ведь считаете что для переменного тока это под силу а постоянному нет. А я так не думаю. Простой опыт с лампочкой, конденсатором и аккумулятором показывает что ток не меняющий своего направления то есть пульсируюший, протекает через лампочку, она вспыхивает и гаснет. Если бы это был переменный ток лампочка горела бы. Но она гаснет, ясно, ток не переменный. Но ведь зажигается значит и пульсирующий проводит.
Если уже совсем точно говорить то ток состоит из половины переменного. Формально это не переменный а постоянный ток-выпрямленный. Но он тоже проходит через конденсатор. А почему гаснет лампа так потому что идти некуда. Внутри конденсатора разрыв цепи то есть диэлектрик.
Ток шел пока кондер заряжался. Так в чем проблема? Установите суперконденсатор на 500F и лампочка будет долго гореть подтверждая что постоянный ток тоже может идти через конденсатор. При этом значение тока будет меняться слабо.
Суть всего этого в том что многие не способны понять что токи могут протекать в разомкнутых цепях, для многих цепь надо замкнуть и только тогда в ней будет ток. Поэтому когда вы ставите последовательно с трансформатором конденсатор и включаете в розетку для вас фокус в том что цепь замкнута и конденсатор подобно резистору проводит ток, но это не так, конденсатор цепь размыкает.
Итого: Жеребцов прямо утверждает что постоянный ток способен кратковременно протекать в РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ СОДЕРЖАЩЕЙ КОНДЕНСАТОР. То что цепь разомкнута утверждает учебник ФИЗИКИ.
Мы знаем что постоянный ток отличается от переменного тем что это половина переменного. И вот, переменный ток протекая в разомкнутой цепи содержащей конденсатор просто нужно представить как сумму протекания двух постоянных токов разнесенных во времени. Вот и все.
Для одного из токов направление меняется и потому он снова идет.
Но идет ЗАМЕТЬТЕ В РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ.
Мы доказали что ток протекает через конденсатор?
Ни в коем случае. Разомкнутость цепи это факт и с ней не поспоришь.
Тогда открывается новый, вероятно скрытый для многих факт что ток может протекать в разомкнутых цепях.
