12.01.2020, 23:18
Сказал спасибо: 889
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от ForcePoint
Нет, не насыщение.
Если точнее - граница режима. У высоковольтных транзисторах при больших токах - это уже глубокое насыщение, у них за счёт большого сопротивления коллектора наружное напряжение б-к будет нулевым или даже запирающим, а внутри - положительным.
12.01.2020, 23:35
"Upd1: Тут что непонятно?"
Схема слишком большая для меня.
Я разбираю пока отдельный блок, токовое зеркало.
12.01.2020, 23:37
Нет, не насыщение. Потому, что при отсутствии разности потенциалов - тока [через коллекторный переход] нет.
Я руководствовался этим.
Пока на коллекторе ›0.6..0,7В - режим активный, от 0,3 до 0,6В - промежуточный, 0..0,2 - (глубокое) насыщение.
12.01.2020, 23:46
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Это нечёткие границы, привёл для простоты. Верны для транзистора средней мощности, средних параметров и при среднем режиме) Бордодыновские модели - конкретный случай с точными данными, на них стои ориентироваться, но нужно помнить, что напряжение б-э зависит от тока базы, от величины и качества перехода, то есть у другого транзистора будет чуть иное.
Сообщение от sxemak
Там всего 1 ТЗ, 2 варианта.
12.01.2020, 23:47
Сообщение от bordodynov
Я вам дал рекомендацию, что надо делать что бы разобраться. Вам не смогут всё разжевать, если вы сами этого не сделаете.
А вот вам пример двух зеркал. Внимательно посмотрите на величины токов коллектора.
Токи коллекторов почти одинаковые при равных сопротивлениях...
12.01.2020, 23:53
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
Там я его и разобрал. Без всякого Эберса и даже - без Молла.
Сообщение от sxemak
Откуда почерпнуто? Даже если считать, что это относится к напряжению коллектор-эмиттер, то всё равно остаются нюансы.
Экзорцист 40-го уровня.
13.01.2020, 00:01
Да нет, это относится к напряжению между базой и коллектором...
13.01.2020, 00:09
Если ток не идёт через переход база-коллектор, то получается что весь ток идёт по пути резистор, перемычка, переход б-э... Опять пришли к тому что это диод... капец опять тупик...
13.01.2020, 00:42
Прошу прощения. Думая о том, что подразумевается утечка базового тока через коллектор, находящийся под более низким напряжением, - написал чушь.
Сообщение от sxemak
И далее - работает как обычный транзистор. Малый ток течёт в через базу-эмиттер, основной - через коллектор-базу-эмиттер.
13.01.2020, 01:22
Сказал спасибо: 889
Сообщение от sxemak
Нет, это
Сообщение от sxemak
Ток через базу не течёт, примите это за 1е приближение.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
