08.03.2020, 13:06
#241
Сказал спасибо: 890
Re: Динамическая нагрузка 3
Пытаться советовать учить теоретические основы человеку, не отличающему ток от напряжение - мартышкин труд. Может, из благородных побуждений - но всё rавно.
08.03.2020, 13:36
#242
Сообщение от zoog
Без паники...
Паникёров кстате во все времена первыми расстреливали...
08.03.2020, 14:51
#243
Да уж залез в дебри...
Обчитался в усмерть...
И вроде бы прояснилось...
И тут хренак, и эта фраза всё пофигачила... вот вам и ТОЭ???
"При разных условиях - по-разному. Батарейка при небольших токах, в её обычном применении, является скорее источником напряжения. При больших токах через неё начинает сказываться внутреннее сопротивление и она может служить источником тока. Этим часто пользуются китайцы, делая светодиодные фонарики без нагрузочного сопротивления и светодиоды не сгорают только потому, что внутреннее сопротивление батарейки ограничивает ток."
Последний раз редактировалось sxemak; 08.03.2020 в 14:55.
08.03.2020, 15:10
#244
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
Блин, чо, думалку заело?! Там же всё разжевано!
08.03.2020, 15:15
#245
Сообщение от akegor
Канечно разжевано...Смотрим вот эту инструкцию и вперёд...
Источник напряжения, как уже было сказано, поддерживает напряжение постоянным вне зависимости от тока нагрузки. Источник тока меняет напряжение на выходе так, чтобы через нагрузку тек требуемый ток.
Идеальный источник напряжения может выдать любой ток, вплоть до бесконечного. Идеальный источник тока может поднять выходное напряжение как угодно высоко для обеспечения нужного тока, вплоть до бесконечности.
Пример: пусть у нас есть два резистора - 10 и 100 Ом.
Если мы подключим их по отдельности к источнику напряжения с выходным напряжением, ну, скажем, 12В, то напряжение на них будет одинаково, но через резистор 10 Ом будет течь ток 1.2А, а через резистор 100 Ом 0.12А. Источник напряжения поддерживает напряжение потоянным, при этом через каждый резистор течет свой ток.
Если подключить их по отдельности к источнику тока, ну, например, 12А, то на резисторе 10 Ом источник установит напряжение 120В, а на резисторе 100 Ом 1200В. При этом через них будет течь одинаковый ток.
На практике источник тока обычно делается из управляемого обратной связью источника напряжения.
08.03.2020, 16:20
#246
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Так, а теперь добавь к источникам паразитные сопротивления и повтори.
Не забудь рассмотреть такой случай, когда внутренне сопротивление реального источника напряжения больше сопротивления нагрузки (батарейка перегружена). Скажем, сопротивление нагрузки меняется от 1 до 2 Ом, внутреннее составляет 12 Ом, а ЭДС - 13 В.
Экзорцист 40-го уровня.
08.03.2020, 16:26
#247
Сообщение от sxemak
Что - куски крупноваты?! Или Вы не тем делом занялись? Если тем - дожевывайте, если нет - выплюньте каку и займитесь своим делом.
08.03.2020, 17:03
#248
Сообщение от ForcePoint
Ща схему выкачу...
08.03.2020, 17:19
#249
Это что такое??? Какое паразитное??? В ТОЭ об паразитах ни слова???
08.03.2020, 17:20
#250
Сообщение от sxemak
Источник напряжения
Сообщение от sxemak
Есть академическое понятие "источник ЭДС"(и ГОСТ это понятие поддерживает и определяет) и не стоит его подменять суррогатами.
Сообщение от sxemak
Какое паразитное
Ну вот есть такие паразитские сопротивления, которые рушат всю стройность идеализма.
Кстати, сопротивление проводника гораздо больше сопротивления проводницы...
Последний раз редактировалось akegor; 08.03.2020 в 17:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
