22.02.2010, 11:26
#241
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Здравствуйте. Я здесь новенький, поэтому только осваиваюсь, так что извините если не в тему.
У меня вопрос по замене елементов зарядного устройства. Можно ли в приведенной ниже схеме заменить LM 336-2.5 на LM 431. Если нет то чем ее можна заменить. Просто нигде не могу найти.
22.02.2010, 23:21
#242
Сказал спасибо: 429
Судя по даташитам, можно.
23.02.2010, 00:28
#243
Большое спасибо. Все понял.
27.02.2010, 19:48
#244
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Уважаемый Falconist! Давно уже читаю ветку, и только созрел. У меня вопрос, безусловно глупый ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) :
1.есть БП-АТ Seventeam ST-200WHN, со сломанным трансом, есть транс от другого БП-400Вт, распин-обмотки 5в, находятся там, где 12, и наоборот. Т.е. получается, что 12-вольтовые выводы выходят как раз на 5-вольтовый диод в корпусе ТО-247. Оба диода, по даташиту на 40 вольт. Не хочется заморачиваться с разводкой силовых цепей. Можно оставить, как получилось?
2.Обязательно-ли запитывать микру IR3M02(аналог 494) от аккумулятора, или достаточно только развести цепи регулировки-ограничения? Ну и реле защиты-само-собой.
Сказали "Спасибо" kotenok 1
27.02.2010, 20:23
#245
Сказал спасибо: 429
Уважаемый kotenok 1, почему "глупый"? Нормальный конкретный вопрос.
1. Учтите, что на 5 В выходят по две(!!!) ножки трансформатора, а на 12 В - по одной. Надо будет просто порезать дорожки и соединить их перемычками в соответствии с распиновкой имеющегося трансформатора. Проследите только, чтобы не получилось КЗ между выводами!
2. 40-вольтовых диодов мало! Нужно как минимум на 60 В обратного напряжения - и это уже будет без запаса. Лучше ставить на 80-100 В. Хотя, Эпикуреец ставил 40-вольтовые сборки и утверждал, что нормально работает. Но это уже на Ваш страх и риск - я предупредил, что не исключен их пробой с последующим ремонтом.
3. БП формата АТ начинает работать сам по себе, т.к. в ключевых каскадах стоят база-коллекторные резисторы, обеспечивающие их начальную автогенерацию. А как только на М/С ШИМ поступает питание - она берет управление на себя.
Сказали "Спасибо" Falconist
27.02.2010, 21:04
#246
Сказал спасибо: 649
Большое спасибо! С ногами я уже разобрался, действительно, пришлось перерезать дорожки. Радует, что транс помощнее. Диоды- конечно огорчают ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) , в этом БП так всё кондово сделано- даже диоды не болтиком прикрученны, а спец. планкой прижимаются! И конденсаторы по питанию аж 630мкф. Чистая япония.
28.02.2010, 03:50
#247
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
40 вольтовые действительно пробиваются. Было у меня в ремонте около 15 блоков- у двух пробиты сборки .
Сказали "Спасибо" petrovict
28.02.2010, 12:14
#248
Сказал спасибо: 649
А чем грозит пробой сборки? Имхо, заменой самой сборки, и предохранителя? Или полезнее сразу заменить на 2997. Чтобы потом не было мучительно больно.
28.02.2010, 16:00
#249
Сказал спасибо: 429
Сообщение от kotenok 1
Результат непредсказуем. Могут вылететь ключевые транзисторы (из-за КЗ в нагрузке), с их обвязкой. Может возникнуть межвитковое замыкание в трансформаторе. Да много чего может случиться. В результате - геморрой с поиском вылетевших деталей.
Лично я всегда стараюсь предусмотреть возможные траблы и ставить элементы с запасом. По опыту ремонта компьютерных БП, примерно 30% так и не удавалось поднять за приемлемое время (!). Тратить же больше часа на ремонт в общем-то недорогих сабжей считаю нерентабельным.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
28.02.2010, 19:01
#250
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Имея некоторый опыт могу сказать, что вылет транзисторов маловероятен а замыкание в трансформаторе тем более. Вот при пробое транзисторов инвертора резисторы(1-2 ома) диоды и ёмкости проверить/заменить неплохо.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
