26.04.2020, 21:16
Сказал спасибо: 736
Сказали Спасибо 3,861 раз(а) в 2,745 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Вот вы уже долго муму е....е, а не можете простейшую схему на постоянном токе рассчитать. Киньте дурное. Не ваше это. Используйте костыли -Spice. Он то понимает как работает транзистор (хотя не знает, что такое инжекция и p-n переход) и вы можете добывать знания сильно не напрягая интеллект просто меняя значения элементов и наблюдая результат. Ну зачем программисту знать как работает транзистор. Есть масса типовых схем. Пользуйтесь.
26.04.2020, 21:30
Re: ТОЭ2
Сообщение от bordodynov
Нифига не брошу... Буду вникать до посинения и расплавления мозга...
26.04.2020, 21:35
Re: ТОЭ2
Выражусь в стиле akegorа
"Я в сотый раз начну с начала, пока не меркнет свет пока горит свеча..."(стырино)
26.04.2020, 21:55
Сказал спасибо: 2,541
Сказали Спасибо 11,816 раз(а) в 5,924 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Это - не мой стиль. Мой стиль ищите у Ленинграда.
26.04.2020, 21:59
Сказал спасибо: 2,970
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Ты, чудак-человек, определись с желаемым уровнем абстракций.
Как я уже говорил в одной из твоих тем, для расчёта с приемлемой точностью (10..20 %) одиночного малосигнального усилительного каскада с термостабилизацией достачно следующих знаний: - - между базой и эмиттером падает 0.6-0.7 В;
- - коэффициент усиления по току - около 100;
- - закон Ома;
- - правила Кирхгофа.
И по заданному току коллектора и напряжению на нём - определить всё остальное.
Пока - безотносительно к требуемому коэффициенту усиления, выходному напряжению сигнала и температурной стабильности.
Если хочется (но бессмысленно) рассчитывать напряжения и токи до 7 знака после запятой, то лучше взять модели Эберса-Молла или Гуммеля-Пуна (а где, кстати, ты возьмёшь их параметры? в документации на транзисторы их никогда нет, что косвенно намекает на начало моего сообщения. да и коэффициет усиления по току с напряжением Vbe при заданном Ie будут сильно плавать от экземпляра к экземпляру).
Если надо рассчитать многотранзисторную схему с обратными связями по постоянному току, то лучше, и правда, взять симулятор. ПК железный - пусть пашет. Но и в этом случае - симулятору желательно дать приблизительно правильные номиналы резисторов, которые, опять-же, можно прикинуть по приведенным выше четырём исходным правилам. Разве что - добавить понимание как увеличение или уменьшение напряжения на базе повлияет на напряжения эмиттера и коллектора и ток эмиттера (коллектора).
А все эти электроны-дырки, инжекция-экстракция, токи насыщения, уровни легирования (сопротивление) областей и пр. - интересно разве что физикам твёрдого тела, да технологам полупроводникового производства.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
27.04.2020, 06:30
Сказал спасибо: 117
Re: ТОЭ2
Сообщение от ForcePoint
Он не сможет этого сделать, т.к. нет конкретной цели, результат не нужен.
У него просто чешется и он чешет.
27.04.2020, 07:06
Re: ТОЭ2
Базовая эквивалентная схема транзистора которая проходит красной нитью через все учебник и сайты интернета если ещё докидать на неё резисторов кондесаторов и генераторов можно обяснить все физические процессы все эфекты Милеров Эрлей Кирков и кто там ещё есть... НО есть один единственный элемент который рушит к ипеням всю картину об физической модели как бельмо на глазу, как пятое колесо, как геморой в заднице от его непонятного повидения заставляет пробить очередное дно в бездонной бочке... Если разобратся с rб то можно остоновится и переходить к абстракциям патамучто действително следующее дно инженеров-технарей твёрдотельников...
Пост 67 непонял и полез в интернет...
27.04.2020, 16:06
Сказал спасибо: 338
Re: ТОЭ2
Сообщение от akegor
Серёгу знаю, тя не знаю. Кто у кого стиль стырил?
27.04.2020, 17:31
Re: ТОЭ2
Сообщение от parovoZZ
У akegorа стиль философа-мыслителя, а стырино у Макаревича...
27.04.2020, 17:46
Сказал спасибо: 6,435
Сказали Спасибо 4,153 раз(а) в 2,201 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Разбирайся ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Сопротивление базы
https://ie.tusur.ru/books/TTE/xml/4.7.xml
Часть базы, находящаяся непосредственно под эмиттером, называется активной базой (АБ), остальная часть – пассивной базой (ПБ).
http://window.edu.ru/resource/860/55...transistor.pdf
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
