25.07.2021, 00:37
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Как улучшить параметры преобразователя на UC3843
Сообщение от индюк
Простой ыет при 5в сгорит как утюг.
Да, с вероятностью процентов 80, если нагружен нормально. Но вот 12В только вредят на высоких частотах лишним нагревом драйвера. Современным ключам с крутизной в десятки Мо хватает и 7В для токов в 100А. Дальше - лишь для запаса. Ну либо для сдвига уровня можно.
25.07.2021, 00:47
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
60кгц и 12в многие дрова тянут вполне спокойно.
384х имеет весьма тухленький драйвер а везде работает на ура.
а есть драйверы с токами по 4-6 ампер. 8-9 даже встречал
25.07.2021, 01:06
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
Многие, но зачем отрубать возможность остальным? Есть и по 130мА драйверы.
Сообщение от индюк
Это так. Правда, в скоростные схемы его и не ставят, 90% применений - с 2n60. Вреда высокого питания небольшой в медленных схемах, но и пользы 0, зачем лишний нагрев в принципе?
Сообщение от индюк
8-9 даже встречал
50-амперные, но на картинках)
25.07.2021, 01:34
Сказал спасибо: 189
А в питальках от розетки выше 70кгц и не может быть на обычной базе.
Либо резонансник но там все другое.
25.07.2021, 10:33
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Ну почему у 384х драйвер дохлинький? Скорее средненький, всё таки 1А могёт на накачку и на разряд. Да, фронты завалены, ‹150нс. Но можно посмотреть и в стлрону 38HC4x или UCC38C4x с драйвером на ФЕТах с фронтами до 50нс. А у UCC38C4x ещё и обратная связь CS-›Out раз в 6 шустрей 384х. Другое дело, что нет смысла в МГц для обратнохода с AC220 на DC12.
25.07.2021, 11:04
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,683 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Сообщение от tak
Да, старт у 3843 от ›7.8В.
типа, смотрим в книгу и видим фигу?
старт при 8,4В, а при 7,6В стоп.
то есть, с учетом разброса параметра в плюс от двух литиевых она даже может не стартануть.
25.07.2021, 12:21
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Starichok51
старт при 8,4В
Вообще-то я написал, что старт "от ›7.8В". Максимум же не ниже 9.0В. То есть, следует рассчитывать всегда на то, что гарантировано из 3843 стартанёт любой экземпляр только при ›9.0В. Так что, Ваши 8.4В из даташита к 3843 идут лесом в качестве порога старта контроллера, раз уж на то пошло.
Последний раз редактировалось tak; 25.07.2021 в 12:28.
25.07.2021, 12:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от tak
Посмотрите картинку 4 из ДШ и поймёте, что реальный ток там 100..150мА.
25.07.2021, 12:48
Сказал спасибо: 22
zoog, у нас с Вами разные даташиты, Вы не могли бы скрин дать?
В тех, что у меня, 4-ый рисунок о другом.
И как уже говорил, надо переходить с 384х на 38(H)C4x с ФЕТами на выходе - и фронты короче, и сопротивление открытых ключей ниже, и обратная связь шустрей.
Последний раз редактировалось tak; 25.07.2021 в 13:01.
25.07.2021, 13:13
Сказал спасибо: 908
tak, извиняюсь, забыл о правилах приличия - не говорить о даташите как будто он один у всех)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
