22.05.2022, 09:07
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
filter,
продолжение поста #237.
Я был не прав, выводя (и считая) среднее напряжение AVG.
Нужно считать действующее RMS.
Исправляюсь.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2022 в 15:54.
22.05.2022, 15:50
Сказал спасибо: 758
filter,
правой мышкой по появившемуся полю. Появится меню. Выбираете что делать.
Я нажимаю cntrl+A. Так быстрее.
22.05.2022, 18:59
Сказал спасибо: 758
filter,
зачем это сообщение? Задавайте вопрос.
Не можете выбрать? Для вывода действующего значения выберите v_rms и затем OK!
Я так назвал эту величину.
22.05.2022, 22:05
При проектировании схемы возникли проблемы:
1)На схеме обозначена точка OUTfiltr но среди проверяемых её нет.
2)Наличие фильтра не влияет на помехи на выходе.
3)И как нужно уменьшить длительность интервала.
23.05.2022, 07:13
Сказал спасибо: 758
Сообщение от filter
Увеличил C2=56n - импульсные помехи? ( #246)
Нет, не импульсные помехи. Просто так работает, не как задумано. Поэтому я и поставил всего 10 нФ. 56 нФ исказили управляющий сигнал, поступающий на вход импровизированного компаратора.
23.05.2022, 13:14
Сказал спасибо: 758
Сообщение от poloas
1. Потому что её нет среди запоминаемых в команде SAVE. Добавьте её.
Я применил SAVE что бы существенно уменьшить выходной файл RAW. Происходит меньшее обращение к памяти, а это ускоряет работу программы. Можете убрать директиву SAVE.
2. Какого фильтра?
3. Я выводил на выход 1 период 50 Гц. Выведите 1 мсек. Я же давал пример. Вы не внимательно изучаете мои примеры! Присмотритесь к tran.
23.05.2022, 15:05
Сказал спасибо: 758
Вот ещё вариант:
23.05.2022, 15:26
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от filter
как вариант, схема
как запитан TL431???
23.05.2022, 15:29
Сказал спасибо: 758
Yuri222,
а что схемы нет?
23.05.2022, 15:46
bordodynov, по схеме из поста 254 - TL431 просто болтается в воздухе...
Не считать же, что если с его входа на выход-"катод" возможно через внутренний паразитный диод что-то просачивается - это нормальное его включение...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
