13.03.2024, 10:22
Сказал спасибо: 2,730
Re: И.Г.М.И - Индивидуальный голосовой медицинский информатор?
Сообщение от Andre_san
То-есть, открутил пластину и переключил переключатель, переставил пластину другим боком и закрутил винт. Нужно выключить открутил, переключил переставил, закрутил
гибкая упругая пластина из типа какой латуни или что есть, достаточно длинная, чтобы изгибаться не ломаясь и без остаточной деформации. (при необходимости - уменьшить высоту штырька пеерключателя и его размер (ширину). В пластине отверстие по размеру штырька.
В одном положении - переключатель за пределами пластины, она не дает случайно включиться. Для включения - пластина поднимается, штырек двигается и фиксируется в отверстии пластины.
Это - в развитие предложения NewWriter.
13.03.2024, 19:52
Короче вот такая себе табакерка! Коробка так себе, не очень, максиум какието мелкие винтики гаечки хранить.
Делал не я! Я вообще хотел сам делать, и уже принял решение делать из алюминия. Но, взял да и позвонил колего по работе посоветоваться, (лучше бы я этого не делал) думаю он слесарь опытный что-то может получше посоветует. А он мне взял да и навязался, мол я тебе сделаю у меня есть лист алюминия. Я конечно отказывался как мог, но все бесполезно. Вот сделал, такое никазистое, а в придачу ещё и сам проболтался что материальчик то ворованый! Ну тут уменя настроение вообще упало и я понял что однозначно эту коробку я применять не буду.
Вобщем я еще буду думать сам я буду делать или в какую-то контору обращусь, но сдесь нужно чтот-то получше чем вот это.
Последний раз редактировалось Andre_san; 13.03.2024 в 19:59.
13.03.2024, 21:00
Сказал спасибо: 396
А эта железка не поранит самого человека?
14.03.2024, 00:39
Сообщение от NewWriter
Эта каробка для распределения проводов может быть подойдет если её заземлить! А для этого устройства нет. Острые углы коробки - это проблема! Напоровшись на острый угол, уже только от этого можно кони двинуть.
Последний раз редактировалось Andre_san; 14.03.2024 в 01:24.
Причина: Дополнение
14.03.2024, 02:01
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Возможно, поискать по сайтам магазинов ( коих немало ) готовый корпус, приобрести и допилить будет не сильно дороже, чем делать самому ( особенно если время имеет свою цену ).
Как один из многих примеров : http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...1-BOX-100-01GR
14.03.2024, 02:30
Решил я отказатся от механического переключателя принцыпиально! В данном устройстве переключатель вкл. выкл. питания не нужен. Да и сам переключатель видится мне не надежным элементом схемы. В место него припаяю на плате перемычку, и устройство будет постоянно в ждущем режиме. И сама схема потребляет максимум 250 мкА не больше. В робочем режиме, то-есть в режиме голосового сообщения схема потребляет 77мА. И для того чтобы перевести схему снова в ждущий режим, ввел в схему четыре детали. Это, как я её назвал псевдо сенсорная кнопка- представляет собой стеклотексталитовую пластинку ( кусок печатной платы с вытравленными контактными дорожками), и располагатся она будет с наружи корпуса. Далее, транзистор Q5 является ключем для отключения тригера на Q1И Q2. Резистор R16 для задания режима роботы Q5.
14.03.2024, 06:58
Сказал спасибо: 362
На данный момент при случайном замыкании контактов псевдо-сенсорной кнопки из транзистора Q5 выйдет волшебный дым или вылетит магическая искра.
"Надежность - это такое свойство, которое проявляется, когда исчезает" (С)
14.03.2024, 12:45
Сообщение от j-Roger
На данный момент при случайном замыкании контактов псевдо-сенсорной кнопки...
Ну да, время и случай могут сработать против Q5. И воизбежание этого добавил R17.
14.03.2024, 14:55
Сказал спасибо: 1,049
Прочитал все ответы, понял, что начали не с отправной точки. Какой уровень звукового давления должен быть, чтобы люди услышали на определённом расстоянии в присутствии шумов. Можно воспользоваться сводом правил по пожарной безопасности СП3.13130.2009.
Уровень шума спокойно говорящего человека 55 дБ, а если одновременно 12 говорят 64 дБ, если не больше. Осталось выяснить на каком расстоянии Вас услышат. Расчёт показывает: Результаты расчета:
При уровне звукового давления оповещателя 135 дБ.
и уровне шума 64 дБ.
с учетом поглощения звука через препятствия (двери) 50 дБ.
Максимальное расстояние от оповещателя, при котором обеспечивается нормативный уровень давления 79 дБ., составляет = 2,0 м. Врачи за дверью в 2-х метрах услышат Вас, если дальше стоят, пройдут мимо. Можно записать приглашение на иностранном языке, чтобы отнеслись должным образом, например: Achtung! Gehen Sie sofort auf den Patienten zu.
14.03.2024, 15:29
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
его самого такой дикий ор так достанет что он сам встанет и пойдет.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 10:54.
