11.07.2009, 01:11
Сообщение от avt798579
Всего лишь несколько случаев завышения показаний счетчиками за последние две недели: oдной бабульке новый счетчик накрутил на 18000руб! в энергокомпании сказали: можете судиться, но сначала оплатите иначе отключим. В садоводческом товариществе (250 домов) после замены счетчика люди стали платить на 25% больше-причем случаев утечки или воровства эл. не было. недавно звонила родственница и в разговоре выяснилось что после замены счетчика она второй месяц платит около 3000руб вместо 900 и это только единичные случаи. И еще много чего выяснилось но об этом здесь лучше не писать так как вся информация с форума попадает в интернет.
Уважаемый avt798579!
К сожалению, чудес не бывает. Несмотря на 25 страниц обсуждения в этой ветке, автор темы не предпринял конкретных действий по предложенной ему методике. Эксперементы с чайником подтвердили правильность показаний счетчика, а невозможность включения потребителя подключенного к старой проводке при установленном УЗО должно было заставить автора темы задуматься о существовании утечек, которые учитываются его счетчиком.
До тех пор, пока уважаемый Skubent не проведет объективных измерений, мы не узнаем истинную причину завышения показаний счетчика, если таковое существует.
С уважением, Алексей.
11.07.2009, 02:00
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Уважаемый Алексей Вы правы-было предложено достаточно много методов, но почему-то уважемый Skubent ими не воспользовался в полной мере.
То что показания счетчика за час, не превысили норму, лишний раз доказывает, что скорее всего имело место перепрограммирование счетчика-в результате чего происходит скачкообразное увеличение счета в каком-либо из разрядов. обнаружить это можно только при длительных испытаниях на стенде в течение 1-2х недель.
C уважением,Александр.
11.07.2009, 02:44
Уважаемый ALEX_A
Вы ошиблись-я экспериментов с чайником не проводил, а занимался этим господин Skubent-основатель данной темы. Что касается измерений, то вы абсолютно правы-было предложено достаточно много методов, но почему-то уважемый Skubent ими не воспользовался в полной мере. Метрология дело тонкое...
Уважаемый Александр.
Приношу Вам свои извинения за неточность в предыдущем сообщении. Указанная Вами неточность устранена.
По существу настоящего сообшения можно сказать следующее, что действительно возможны сбои ПО счетчика, так же как и возможно занижение показаний предыдущего счетчика в следствии его неисправности. При этом дело здесь не в метрологии, а в возможной неисправности счетчика.
11.07.2009, 03:16
Да действтельно в данной ситуации всё возможно. Я даже предлагал Skubentu прислать счетчик в поверку (если он не доверяет местным органам)но сначала нужно, что бы он разобрался со своей старой проводкой и освещением.
С уважением,Александр
11.07.2009, 03:31
Да действтельно в данной ситуации всё возможно, я предлагал Scubentu прислать счетчик в поверку (если он не доверяет местным органам)но сначала нужно что бы он разобрался со своей старой проводкой и освещением. Насчет того что "метрология дело тонкое"...- имелось ввиду, что клещами на 200ампер и чайником тут ничего не измеряешь-пустая трата времени.
Поверка - процедура сличения измерительного прибора с некоторым эталоном. Результат поверки - либо прибор соответствует заданному класу точности либо нет. Прибор прошедший метрологическую поверку становится средством измерения и мы можем говорить, что счетчик учитывает ампер часы со строго определенной погрешностью. Процедура метрологической поверки проводится по утвержденным методикам. При этом прибор может пройти метрологическую поверку, но быть неисправным,т.е., например, неверно учитывать потребляемую мощность в определенный период времени, или при определенном значении напряжения и т.д. Список этих факторов можно продолжить до бесконечности, особенно у измерительных приборов с ПО. Следует отметить, что неисправность счетчика может обнаружится при поверке, а может остаться и не выявленной.
13.07.2009, 20:02
Самое простое решение было-приобрести счетчик-из тех что рекомендовал Demo на странице 16.
14.07.2009, 10:27
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый ALEX_A проверка "счётного механизма" - ЭТО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ СЧЁТЧИКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
А вот то, что "показания не прыгают", то можно сделать вывод, что вряд ли. Из того, что написал автор темы: изменение составило 187 к 110 - это не похоже на скачки показаний - там обычно залёт, как у бабушки уважаемого avt798579.
14.07.2009, 10:48
На сайте Электросервисной компании Е-бурга есть реклама:"ПУМА" ДВУХТАРИФНЫЙ СЧЕТЧИК, ЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ НОЧЬЮ, ДАЖЕ ДНЁМ ПО ВЫХОДНЫМ, В КАЖДЫЙ ДОМ НЕОБХОДИМ!"
Необходим для чего? что-бы накручивать в 4 раза больше?
14.07.2009, 12:33
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Поводу рекламы - пустое. Если тариф один то смысла в нем никакого.Хоть днем ,хоть ночью.Стоит у меня на участке такой счетчик (один),толку нет.Зато хозяин довольный в"соплю". ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Для ALEX__A. У меня был случай, когда у жителя меняли счетчик три раза и все счетчики после госповерки из лаборатории знергосбыта.И все с самоходом!(это про старые счетчики).Кстати самое простое-это заявление в организацию поставляющую эл. эн.(типа энегосбыт).Они обязаны потавить контрольный счетчик (свой)и сделать проверку потребляемой мощности.А вообще тема пустая.Любой электрик может определить эту проблему(я б у себя на участке уже дано все определил бы, и"утечки" тоже).
14.07.2009, 12:42
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
работа для Гдляна
ЕСЛИ имеет место такой "заговор", то мне видится два варианта:
1) это кампания электросетей, примерно такая, как замены паспортов или установки кассовых аппаратов. Откат от производителей счётчиков или даже никакого отката, а просто поддержка штанов руководства советских заводов (как это происходит с впариванием потребителю советских "автомобилей"). у нас в Рязани есть - что б Вы думали? завод Счётно-Аналитических Машин ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))))
2) вариант чисто уголовный, и он не исключается. В этом случае существует система двойного учёта (где?) и система извлечения денег лично себе (это проще, где?)
В моём счётчике стоит какой-то нах выход на модем (!) и, похоже, микропроцессор. Если так - крычсячество в програме отловить сложно. Но можно. Но ещё надо будет доказать, что это не ошибка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:10.
