29.05.2012, 21:53
Re: Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS
Сообщение от Halex07
И под корпусом в данном случае, я надеюсь, подразумевается единое изображение модели с выводами? а не физический корпус компонента?
Я имел в виду именно упаковку в один корпус двух компонентов - энкодера и его кнопки, как это сделано в EAGLE.
30.05.2012, 07:06
Сказал спасибо: 28
Кажись въехал. Видимо Вы столкнулись с той же проблемой, что и у ЭМ реле, т.е. невозможно у активной модели реле прорисовать катушку в одном месте, а контакты в другом. Все дело в том, что в ISIS для вывода изображений активных элементов, меняющих свой цвет или положение на экране используется эффект спрайтов . А при этом невозможно позиционировать две части одного объекта в разных частях поля экрана, т.к. потребуется два маркера привязки ORIGIN для одного объекта, что само по себе для спрайта абсурдно, т.к. это единый в каждый момент времени (кадр мультфильма) объект.
Halex
Последний раз редактировалось Halex07; 30.05.2012 в 07:13.
31.05.2012, 10:51
Не совсем так. Я хотел бы рассматривать обмотку и контакты как два независимых компонета, но объединённых в одном физическом корпусе. То есть для ISIS это два объекта, а для ARES - один.
06.09.2012, 17:00
Пытаюсь прикрутить AVR-GCC и исходник на СИ к протеусу. Ругается....... Подскаэите , что ему надо
06.09.2012, 17:45
Сказал спасибо: 936
Сообщение от wws63
Компилировать в Proteus не надо .
Proteus скармливайте полученные при компиляции *.coff или *.elf.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
06.09.2012, 19:33
Сообщение от dosikus
скармливайте *.coff или *.elf.
Попробывал elf, пошагово не желает, программа запускается на исполнение, анимация работает через раз. Работаю в Win7, версия протеуса 7.10
07.09.2012, 06:37
Сказал спасибо: 28
Сообщение от wws63
Для версии 7.10 в связке с AVR-GCC можно использовать бесплатную VSM Studio IDE. Берете на сайте Лабцентра. Пример работы: Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for AVR\AVR Temperature Sensor\ на скриншоте. Там как раз .ELF подключен. Как видите, шаг с эльфом работает прекрасно. Если этот пример будет работать и у Вас, то на Протеус грешить нечего, могу только еще предположить, что Вы "размазали" свое творение по всему компу. Проект ISIS и файлы проекта на Си должны быть в одной папке, или по крайней мере файлы проекта Си в подпапках этой же папки, как в приведенном примере. И еще, не рекомендую подключать в проект Си библиотеки, которые валяются по путям: "хрен знает где искать", идеально, когда они или вместе с основным проектом, или в стандартной для компилятора папке.
29.09.2012, 09:53
Доброго времени. Дайте пожалуйста пошаговое описание создания модели поляризованого реле, а то никак не получается его соорудить. Спасибо.
06.10.2012, 12:05
доброе время суток! решил покатать схемку паяльной станции в протеусе, нарисовал схему, всё подсоединил, а работать не хочет. Подскажите где копать? проект во вложении!
06.10.2012, 13:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от bmwxmiha
Начните с прочтения вот этого: http://microcap-model.narod.ru/modelling.htm
Всем начинающим рекомендую. Думаю, уже первый абзац даст вам повод для размышлений о том, что вы "сваяли". Ну, а дальше проводите "работу над ошибками" в свете этих размышлений. Они у Вас характерные для всех начинающих работать с Протеусом, да и с другими моделирующими программами тоже. Кстати, если пороетесь в теме Проекты Протеус, то там есть пример моделирования паяльной станции.
Последний раз редактировалось Halex07; 06.10.2012 в 13:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
