24.09.2009, 15:35
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
24.09.2009, 15:46
Сказал спасибо: 351
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Выкладываю разведёный вариант.
USBee AX 1 с разъёмом USB-B PCAD2004
USBee AX 2 с разъёмом USB-A PCAD2004
USBee AX pcb.rar файл tif. для не имеющих возможности заказать плату, для виртуозов печати под утюг.
А есть ли возможность сделать эти платы под ARES ?
Глаза боятся,а руки делают.
24.09.2009, 16:07
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от CERGEI1982
А смысл?... сейчас можно заказать платы в формате PCAD
я не владею ARES. если есть желание переделайте...
24.09.2009, 16:15
Re: Осваиваем USBee
перепрошивание eprom упрощает кнопка сброс.
не нужно будет передёргивать usb.
перепробовал множество vid/pid и от usbee и от logik-u, но ни одна программа не работает.
может потому что в компе usb1.1?
24.09.2009, 16:50
Сказал спасибо: 351
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Мож подскажеш где можно через инет заказать плату в формате PCAD
А в схеме можно подписать что за чипы и номиналы,если не трудно.
Глянул на выложеные Karbonом схемы логика и USBee AX различие тока что стоит ацп и буфер,так мож легче заказать Logic-U допаять ацп и перепрошивать еепром вот и готов USB AX,экономия времени на создание платы,вот тока как быть с CY7C68013A перепрошьется по USB для работы с ацп или надо будет заново перепрошивать сам проц через отдельный программатор?
Последний раз редактировалось dosikus; 24.09.2009 в 19:35.
24.09.2009, 17:55
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
picavr, благодарю вас за ваш труд.
Если это окончательный вариант платы, то может кто-то, кто виртуально владеет ЛУТ сделает пробный прибор, перед тем, как заказывать небольшую серию плату у производитетеля?
Насчет централизованного заказа компонентов и платы в Украине.
Предлагаю посчитать общее количество желающих получить красивую плату и компоненты к ней без большого напряга. Желающие, отзывайтесь!
Плату можем заказать или в VD-mais или В СЕА-электроникс. (я уже имел опыт работы с этими фирмами)
РЭА можем заказать в VD-mais, СЭА, Симметрон, Космодром... (я ними я тоже сотрудничал по долгу службы)
Закупку компонентов и заказ плат могу взять на себя, если наберутся желающие идти до конца, а не спрыгнуть с дела на пол пути.
24.09.2009, 18:03
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от andm
_____Не понял?
24.09.2009, 19:34
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Гы... Так пока не озвучишь цены все молчать будут как рыбы...
Осторожно , злой кот
24.09.2009, 19:50
Re: Осваиваем USBee
подключаешь девайс со снятой перемычкой, после енумерации перемычку можно сразу ставить.
зашиваешь eeprom, нажимаешь сброс, девайс тут же переопознаётся по новому.
то есть шнурок юсбишный вынимать не нужно, дольше проживёт.
вот на нормальном компе у меня заработало. пока только успел попробовать Logic-U.
дело действительно в USb1.1 с ним работать не будет.
24.09.2009, 19:53
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Я уже отослал шаблон с запросом цену посчитать... это если вы в Украине...
А если вы в России, то я не владею информацией...
Если пожеланий кардинальных не будет.. то думаю окончательная...
вроде бы всё учёл что пожелали на форуме.. можно конечно сделать ещё и без буфера 74HCLVC.
В том то и дело что хотелось бы проверить в железе работу устройства...
Я не уверен,(таки сложноватая плата для утюга).. но наверное смог бы плату сделать... пришлось бы подчистить после травления дорожки...
но у меня нет компонентов... что бы запаять...
РЭА можем заказать в VD-mais, СЭА, Симметрон, Космодром... (я ними я тоже сотрудничал по долгу службы) Закупку компонентов и заказ плат могу взять на себя, если наберутся желающие идти до конца, а не спрыгнуть с дела на пол пути.
Я так же в Украине, на Востоке. Я как то хотел заказывать платы в VDMAIS.. но нашёл дешевле на прилично.. Я уже сегодня выслал шаблон для оценки стоимости... но количество обычно должно не менее десятка-двух плат...
на комплектуху узнаю цены... Можно организовать доставку почтой - наложеным платежом или автоперевозчики... Украина.
Сообщение от dosikus
попробую за пару дней что то узнать ))) хотя для Россиян не актуально )
А кто сможет проверить в железе? можно просто собрать по этой схеме на монтажке.. С Уважением...
Последний раз редактировалось picavr; 24.09.2009 в 20:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
