12.04.2012, 16:29
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Подумаем. Сейчас уже пора работу заканчивать, продолжим дома вечером.
12.04.2012, 17:48
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от Alex119
В итоге максимальный ток составил 40 mkA.
Это при максимальной "яркости" - в статическом режиме ("вход Х"). При работающем генераторе развертки и модуляции импульсами подсвета, ток будет еще меньше - что тут еще можно придумать, кроме замены трубы?...
Сообщение от Allex119
С1-65А при вскрытии обнаружилось часть выдранных КМ и несколько транзисторов короче на запчасти.
- с этого переставить никак нельзя?
(*предварительно проверить, есть ли накал у трубы).
Последний раз редактировалось avt798579; 12.04.2012 в 19:05.
12.04.2012, 22:30
я тоже уже прорабатываю этот вариант, вот только думаю можно ли его включать для проверки трубы раз у него часть деталей недостает,. не вызовет ли это цепную реакцию порчи других деталей?
12.04.2012, 22:38
Cправедливо; тогда отключите от платы стабилизаторов +80, +150, и снимите питание с У9. ps Вы сможете свой С1-65А отнести в то место, где находится донор?
12.04.2012, 23:39
Сообщение от avt798579
они все у меня дома
13.04.2012, 00:47
они все у меня дома
Хорошо; как вариант можно сделать следующее: сдвинуть приборы тыловой частью как можно ближе друг к другу. Соединить их шасси проводом. Переустановить панель ЭЛТ с Вашего С1-65А на донор, Так же переключить провод 8kv. Длины провода скорее всего не хватит, придется его нарастить сняв с донора. Регулятор "яркость" на Вашем осц, в среднее положение; "фокус" в любое из крайних. Все можно включать. ! ps будьте осторожны с высоким и панелью ЭЛТ - снимайте остаточный заряд.
Удачи! Будем ждать хороших результатов.
13.04.2012, 19:07
Провел эксперимент с переподключением трубок,
Результат то же, вспыхивает в центре пятно и гаснет , но вот что заметил, когда подношу отвертку к 8 кВ проводу(оголенному) искры почти нет.
Думаю проблема где то по цепи 8 кВ
13.04.2012, 20:24
поскольку киловольтметра нет, а есть донор - самое простое заменить У9, или 8kv выпрямитель из него - возможно обрыв резистора в заливке.
13.04.2012, 20:27
А можно ли как то прозвонить У9.3 если его снять
13.04.2012, 20:54
Если заливка достаточно прозрачная, можно воспользоваться тонкими иглами. Проверьте резистор 1,8М.
Прозвонка мультиметром при низком напряжении может ничего не выявить т.к неисправность происходит при 8kv и подключенной нагрузке - ЭЛТ. Проще заменить заливку У9.3.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.04.2012 в 22:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
