Непрочитано 26.09.2016, 13:14
harbor1
harbor1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: расчет электронного ключа
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Идем дальше. VT1 должен обеспечивать ток коллектора как минимум 23 мА. На эту роль прекрасно подойдет, например, КТ315Г (http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1315.html). Его минимальный обеспечиваемый коэффициент передачи тока h21э = 50. Значит, минимальный и достаточный ток базы равен 23 мА / 50 = 0.46 мА. Поскольку управление цифровое +5В, то значит нужно выбрать порог устойчивого включения схемы. Для цифровых схем это обычно 5В / 2 = 2.5В. Зная это рассчитаем R3 по закону Ома, не забывая учесть подение 0.7В на переходе база-эмиттер. R3 = (2.5 В - 0.7 В) / 0.00046 А = 3913 Ом = 3.9 кОм. Не забываем о 30% надбавке на надежность. R3 = 3.9 кОм * (1 - 0.3) = 2.7 кОм. Получили R3 = 2.7 кОм.
На этом все. Получили устойчивую схему с почти максимальным КПД и почти минимальной стоимости.
собирал данную схему, в качестве VT1 использовал КТ814В, но у него почему-то получался большой ток базы во включенном режме, ток я его не замерял, но резистор R2 сопротивлением 330Ом конкретно накалялся, пришлось увеличить его сопротивление до 1.5кОм, при этом схема осталась работоспособной, хотя был добавлен впереди еще каскад на полевике, так как вход биполярника шунтировал выход.
harbor1 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 17:41
romabg63
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
romabg63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет электронного ключа
Уважаемый ТС, возьмите полевой транзистор типа IRL 014, 024, IRLZ 24, 34, 44 и комутируйте любой ток. Главное чтоб транзистор был с логическим уровнем правления, на это указывает буква L в названии транзистора. Выбросьте всю ту галиматью которую вам насоветовали на биполярных, и поставьте полевик.
romabg63 вне форума
Нужна схема электронного анемометра по принципу ДМРВ Mark07 Поиск схем. Делимся схемами 0 30.05.2010 19:00
Ищу схему подключения электронного зажигания Сафоновского ЭМЗ "Импульс" (1997 г. выпуска) braga74 Поиск схем. Делимся схемами 1 29.05.2010 09:41
[Решено] Расчет параметров приемо-передающего блока мобилки Сергей1987 Автоматика и аппаратура связи 3 02.04.2010 18:43
Нужна помощь по схемотехнике (устройство - нечто вроде электронного ключа) aknyazhev Электроника - это просто 10 31.03.2010 19:10
Расчет фильтра помех промышленной частоты для АЦП AD7718 (7708) djdevil2106 Электроника - это просто 2 07.01.2010 19:49
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
