18.01.2010, 17:42
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
eddy,
Подскажите, пожалуйста, какой аудиокодек не имеет внутреннего конденсатора на входе АЦП. Пробовал SigmaTel STAC9700, он только по переменной составляющей работает. А надо бы и постоянную
.С такой ЗК не работал. Для того чтобы ваша ЗК увидела постоянку надо убрать все конденсаторы и резисторы который стоят по входу Line in Замерить U смещения собрать и настроить адаптер на это напряжении. Желаю удачи.
Будь проще, и народ потянется
18.01.2010, 18:26
Сказал спасибо: 115
В том то и дело, что все входные контуры закоротил, но постоянка все равно не проходит. Похоже, в самой микросхеме перед АЦП стоит конденсатор.
18.01.2010, 19:09
Сказал спасибо: 6
eddy Мне тоже по подались З.К который напроч отказывались видеть постоянку. Скорее всего, там стоят, какие то фильтра которые и мешают видеть постоянку.
18.01.2010, 19:20
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Разряд химического источника выглядит примерно так
Например литиевая батарейка для наручных часов исходно 1,25 В. При 1 В - критическом значении U часы тикать перестают (красный пунктир). Батарейку ставят на разряд через Rн=1000 Ом. Программа каждую секунду вычисляет и суммирует U/1000. Результат выводится на индикатор. Когда U достигает критического значения, процесс останавливается.
Михаил, Вы похоже не ту картинку показали.
18.01.2010, 19:24
Сказал спасибо: 115
Попробую завтра Creative SBLive 5.1, может быть, с ней получится. Уж очень удобно использовать ЗК в качестве АЦП/ЦАП: и скорость оцифровки приличная, и программировать просто, и стоит недорого. Модули АЦП/ЦАП микроконтроллеров обычно имеют более низкую разрядность и скорость, а профессиональные, во-первых, стоят раз в 50 дороже хорошей ЗК, а во-вторых, зачастую для их программирования нужно использовать проприетарные библиотеки (которые стоят еще несколько сот долларов, да и не всегда существуют под Linux).
18.01.2010, 20:35
Сказал спасибо: 22
eddy, приветствую Ваше решение самостоятельно заняться приборами на ЗК.
Но не жалко Вам SBLive 5.1? Посмотрите выше перечень от КММ34 дорабатывавшихся карт. Заметьте, в нем преимущественно дешевые. Постарайтесь найти для экспериментов что-то из этого перечня.
Честно говоря, боюсь что карты нового поколения будут все более закрытыми для доработки по постоянной составляющей.
18.01.2010, 23:56
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Давайте все-таки помнить что серьезная Звуковая плата не просто ацп а целый компьютер.
Это уже готовое устройство заточеное серьезными людьми под конкретные цели.(Найдите-ка среди своих знакомых спеца по DSP).
Если я выкину предусилитель, закорочу конденсаторы и установлю частоту 196кГц полоса пропускания будет такой какую задаст DSP.
Многие ли из программистов сумеют получить доступ к регуляторам уровней и тембров. Посмотрите что могут мастера.
Поэтому я ограничиваюсь дешевыми внешними утройствами типа СМ1ХХ без DSP.
А это просто попалось на глаза:
http://offline.computerra.ru/1999/296/3677/
__________________________________
Единственное что я видел интересного для ТВ тюнеров - это плагины для декодирования платных каналов. Но для моего тюнера такого не нашлось.
Последний раз редактировалось yhnm; 19.01.2010 в 01:17.
19.01.2010, 01:21
Всем здравствуйте! Данную тему читаю с первой страницы и все расуждения по своему актуальны.Со своей
колокольни: бюджетной химико-аналитической лаборатории - использование ЗК для компьютеризации
повседневных анализов это простой и недорогой способ.Что используют электронщики из разработок Олега
Леонидовича им выбирать ,ну а мы используем его Хромпроцессор в хроматографических анализах,пока( 3
года ) не подводил по железу,программа читаемая и легко доступная.Чувствительность на ДИПе хватает, а
вот на ДТП мала.Было желание полярографы,сканирующий фотометр,разрывную машину и другие приборы
перевести на компьютер- не было подходящих разработок.Появился МультиМетр-это находка для нас.Как
видно из описания к нему можно подключить приборы с аналоговым сигналом.Попробовали Вашу программу
с блоком от Хромпроцессора- впечатляет и спектр прописали и полярограмму записали и температуру
писали-получается.Вот картинку только в Exele нужно смотреть.Думается что регистрация параметра будет
с помощью МультиМетра,а для обработки нужна специальная программа.Имеются программы для обработки
полярограмм,спектра длин волн в фотометрии,кривая усилия в разрывных машинах,и если бы программа
МультиМетра писала файлы для этих программ приёма и для других программ обработки -удачное решение
использования звуковой карты.
По поводу модулятора.Олег Леонидович в прилагаемой схеме даны детали для нас проблематичные-можно
ли в генераторе использовать К176 ЛА7, в модуляторе -полевой транзистор,и вместо операционика
-КР140УД1А?
Тему закрывать не стоит,думается её нужно открывать на других форумах-ANCHEM.RU там нашего брата
аналитика всегда много,на КИП приборы,на форумах химиков.
Удачи ,успехов.
19.01.2010, 10:05
Сказал спасибо: 115
Сообщение от yhnm
Программирование звука, вообще-то, довольно простая задача. Я работаю только в линуксе, и доступ к функциям ЗК выполняю посредством библиотеки alsa и (частично) эмуляции oss в alsa. Для унификации данных во время инициализации ЗК все уровни громкости выставляю в максимум, а уровни частотных фильтров точно так же можно выставить на нуль. Конечно, SBLive - действительно можно сравнить с компьютером (свой процессор, 130Мб оперативной памяти и пр.), но ее цена - всего 400-500 рублей, т.е. сравнима с ценой дешевых ЗК.
У меня таких карточек две, поэтому одну я и решил "пожертвовать на опыты" .
P.S. Если хорошенько разобраться с программированием MIDI, то можно эту ЗК использовать и как генератор сложных сигналов, "загнав" предварительно в ее оперативку образцы этих сигналов.
19.01.2010, 12:34
Сказал спасибо: 115
Попробовал Creative SBLive. С ней та же песня по поводу постоянки, что и у GenuisSoundmaker 32X2: хотя кодек и получше (SigmaTel STAC9708/11), но все равно содержит внутренний фильтрующий конденсатор.
Попробую найти что-нибудь из списка KMM34.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
