09.02.2010, 07:46
Сказал спасибо: 470
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Извените, но вроде эта схема целесообразна для 3232, а когда используется FT232 сигналы идут с нее уже в ТТЛ и инвестированы- транзисторы не нужны.
09.02.2010, 12:56
Сказал спасибо: 470
Есть ли у кого простой примерчик- кнопка с пина на массу, светодиод с другого пина на плюс питания. Нажал на кнопку светодиод светится (мигает), нажал еще раз на эту же кнопку светодиод потух. Очень буду признателен!
09.02.2010, 14:53
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Для чего? А то тут что только не обсуждают: и атмелы и стм и nxp. Если для lpc2xxx, то я постил уже ссылку на зип архив, почитайте здесь - https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=74
В этом архиве есть пример GPIO, там проц сам мигает поочередно восемью светодиодами ногами p2.0-p2.7. Для настройки порта есть специальная функция, все просто до безобразия.
Хотя в принципе это даже лишнее. Вот здесь автором ветки приведен пример мигания светодиодом https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=23
Если есть вопросы, задавайте.
09.02.2010, 16:11
Сказал спасибо: 470
Да, извените что не просветил сразу. Компил кейл 3.05 процессор 2368 нужно понять, попрошлому сообщению, если бы обьяснили на том примере было бы круто. Дело в том что я пытаюсь сделать хитрую, отладочную плату на LPC2368 вот сдесь http://forum.roboclub.ru/IPBoard/ind...14entry27314 там управление собственным питанием и этот пример мне был бы полезен. Покуда платой можно пользоваться после заливки прошивки где настраивается управление питанием и т.д. Аллгаритм могу обьяснить, он предельно прост. Посмотрите пожалуйста там последняя схема!
09.02.2010, 17:16
Я имел ввиду не вместе с FT232, а вместо него.
Т.е сразу на СОМ-порт без преобразования в USB
12.02.2010, 13:12
Я по вашей ссылке схему открыть не могу, нужна регистрация. Выложите где-нибудь в более доступном месте. И вопрос конкретизируйте, потому что как подергать ножкой процессора я уже ответил.
12.02.2010, 13:32
Сказал спасибо: 470
Вот схема! Может тогда уж и по аппаратной части поможите советом как надо, как ненадо! ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
12.02.2010, 13:49
Сказал спасибо: 470
Нажал на кнопку, открыл транзистор, инициализировался проц, проц сигналом оф/он держит питание. Нажал еще раз, сигнал pwrsw процу- давай туши питание, снимаем сигнал off/on и бабай!
12.02.2010, 20:43
Сообщение от alexgap
Многие после определенного опыта работы с простыми и маленькими процессорами задают вопросы:
"Как бы удешевить изделия?"
"Как бы выкинуть все дорогие, но часто обязательные чипы обвязки (RTC DS1307, FT232RL для связи по USB, ...)?"
"Как дешево и просто подключить систему к компьютерной сети?"
"Как повысить производительность?"
"Как снизить затраты на использование больших прошивок?"
Если вы хоть раз задавали себе такой вопрос, то пришло самое время переоценить ценности и, возможно, слезть c PIC'ов и AVR и оставить им только самые рутинные задачи.
Ведь есть он - могучий ARM. А благодаря недавним стараниям фирмы Philips могучий стал при этом и дешевым. Очень неприлично дешевым.
Я хочу в этой ветке написать серию постов о старте c ARM'ом "на коленке". Цель ставлю для начала самую базовую и простую - это помигать светодиодом.
Если кому эта тема интересна, дайте мне знать об этом, чтоб я знал - продолжать или нет.
http://narod.ru/disk/17850991000/cvavrman.zip.html
http://narod.ru/disk/17850887000/Cod...04.5b.zip.html
12.02.2010, 21:24
Сказал спасибо: 698
alexgap
Если скремнитесь, то лучше в отдельной ветке. Эта засрана.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.02.2010 в 21:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
