14.05.2011, 22:26
#241
Re: Ремонт С1-99
Добрый день, уважаемые форумчане. Не было заботы - купила баба порося, то бишь С1-99. После выколупывания из всех щелей глины с песком, обработки пылесосом и спиртом прибор заработал. Однако, сигнал на экране размазывался по оси Х примерно на одно деление. Почитав ветку, решил проверить качество питающих напряжений. Оказалось, стабилизатор +80в выдает на выходе около 12 МГц с размахом 400мв.. Проблему полностью удалось решить установкой на выходе стабилизатора конденсатора 0,22мкф. А вот лампочка-индикатор включения гореть не желает. Лампа цела, -10В на ней присутствует, а вот земли, как на схеме блока ИП22.044.086 нет. Провод уходит в пучек в сторону блока питания. Куда - выяснить не удается. На лампе падает около 3В. Не удалось также найти схему подсветки экрана. Если кто знает где можно посмотреть, подскажите пожалуста
14.05.2011, 23:20
#242
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,295 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Схема С1-99
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.09.2011, 12:44
#243
Re: Ремонт С1-99
На какой частоте двигатель вентилятора может давать наводку ? У меня при развертке длительностью 0,2 мс видно что луч идет синусоидой, откуда наводка может идти ?
12.09.2011, 19:36
#244
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
По идее там стоит фильтр на питании двигателя. И если бы она была наводка от двигателя она бы проявлялась постоянно и на рядом стоящих делениях развертки. Просто период разный. Я думаю что это так. Искать причину надо в элементах.
13.09.2011, 01:57
#245
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от SuperMartin
несмотря на фильтр по питанию, спектр помех от двигателя может достигать десятков мегагерц. Если отключение кулера ничего не даст, возможно наводка происходит из-за повышенного уровня пульсаций источников питания. Что бы не заниматься гаданием, было бы неплохо увидеть картинку.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.09.2011 в 02:02.
13.09.2011, 11:17
#246
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте! Проблема действительно не в вентиляторе, хотя его замена на компютерный радует слух. Поставил не стабилизатор а резистор на 160 Ом, что при номинальном токе вен-ра в 110 мА, дает падение на резисторе 1,8 Вт, а на вентиляторе - плавный пуск и немного сниженное питание (10 В), для меньшего шума.
Наводка только на нескольких длительностьях развертки себя проявляет, то есть при меньшей длительности она растягиваеться как и сигнал. От положения ручки усиления У не зависит, и вообще от средств управления на лицевой панели не зависит. Сфотографировал, лучше не получалось:
13.09.2011, 13:12
#247
Re: Ремонт С1-99
+100
Необходимо проверить пульсации источников питания (пост #88 ) - Можно воспользоваться этим же осциллографом.
Последний раз редактировалось avt798579; 13.09.2011 в 13:49.
13.09.2011, 16:13
#248
Re: Ремонт С1-99
+12,1
-9,9
+79,5
+147
все пульсации в норме, проверено при макс. чувствительности, видно небольшой белый шум макс. амплитудой 0,0005 В.
13.09.2011, 20:48
#249
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
Э-ва, как....? 0,0005В пульсации....а у меня на своем не получалось достичь таких ))) Скажите чем мерили пульсации и в том месте где мерили у вас настольная лампа дневного света стоит (ну вблизи самого осциллографа или в одну розетку включена с ним)?
13.09.2011, 21:11
#250
Re: Ремонт С1-99
Пульсации мерял посредством визуального наблюдения на чувствительности 0,002 в\дел, амплитуда шума была не более чем на 2 малые деления. Ламп дневного света у меня нет, есть только экономные теплого свечения в люстре, а на рабочем столе обычная.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
