23.03.2011, 01:01
#241
Сказал спасибо: 919
Re: Осваиваем PIC24
Dtolok, тут проблема вот в чем. Вы опускаете обороты, уменьшается крутящий момент вала и падает сопротивление лопастей. Куча нелинейных характеристик. Есть два принципиальных способа решения такой задачи, которую можно представить в виде функции зависимости скорости вращения от времени запаздывания фазы.
Первый - обратная связь, которая удерживает обороты в некотором интервале.
Второй - табличные значения или функция. Если вы проведете измерения зависимости скорости вращения от времени задержки, вы получите значения точек на графике. По точкам построите график и сможете либо дорисовать недостающие точки, либо вывести функцию и определять ее математически. Как будет угодно.
Я вам предложил первый способ, как наиболее простой.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.05.2011, 17:15
#242
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Подскажите, Pic24hj128gp502 многократно программируемый? Вроде, по оф сайту - да, но я никогда с пиками не работал, а нужно точно это выяснить сегодня. И если да, подскажите схему простого программатора (а может эмулятора) под него.
07.05.2011, 17:18
#243
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Nfc
Подскажите, Pic24hj128gp502 многократно программируемый?И если да, подскажите схему простого программатора (а может эмулятора) под него.
Да.
Смотрите тему PICkit 2 или просто приобретите готовый.
07.05.2011, 21:33
#244
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Re: Осваиваем PIC24
PIC24F04KA201
не могу запустить timer1 от внеш. резонатора (32кгц) при
основном внутреннем генераторе (8мгц+pll)
конфигурирую так:
_FOSCSEL( FNOSC_FRCPLL & IESO_OFF );
_FOSC( FCKSM_CSDCMD & SOSCSEL_SOSCLP & POSCFREQ_MS & OSCIOFNC_OFF & POSCMOD_NONE );
_SOSCEN =1;
T1CONbits.TON = 1;
может у кого есть опыт такой конфигурации?
07.05.2011, 21:52
#245
Сказал спасибо: 172
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от satvga
_SOSCEN =1;
SOSCEN так просто не установишь. OSCCON защищенный регистр. Нужно произвести unlock sequence.
Код:
__builtin_write_OSCCONL(0x02); |
Последний раз редактировалось realid; 07.05.2011 в 21:55.
08.06.2011, 22:28
#246
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Народ подскажите пожалуйста вот что. Занимался камушком 24фй64жа002 все было хорошо. но стала задача перейти на 004. и тут возникла проблема - почему то не хочет включаться отладчик(ПИККИТ2). Программировать программирует а отлаживать не хочет выдает что типа не те ноги установил для отладки - я использую третьи. смотрю в мплабе в закладке конфигурации так вроде все правильно выставил. может кто подскажет че может быть. заранее благодарен.
08.06.2011, 23:18
#247
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Gladkih
мплабовским визардом не пользовался, а если из кода то вот так
(см. последний параметр ICS_PGx3).
_CONFIG1(JTAGEN_OFF & GCP_ON & GWRP_OFF & BKBUG_OFF & COE_OFF &
FWDTEN_OFF & WINDIS_OFF & FWPSA_PR32 & WDTPS_PS4096 & ICS_PGx3);
мне помогает, отлаживается нормально
08.06.2011, 23:22
#248
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
я пишу в ЦЦСПИКе но и там примерно тоже самое. самое интересное что мплаб видит это ФЬЮЗ и выдает в закладке конфи что стоит ICS_PGx3. Может это связанно с генератором? дело в том что я применил не кварцевый резонатор а генератор пустив его на мастер через 0.1мкф а вторую ногу мастера на землю через 0.1мкф. фиг его знает но ведь в режиме программирования все работает и программа выполняется
09.06.2011, 20:36
#249
Re: Осваиваем PIC24
Может это связанно с генератором? дело в том что я применил не кварцевый резонатор ...
Сомневаюсь. Запускал пик на кварце, внутреннем рц, на внешнем генераторе - никаких проблем с отладкой не было. А вот если неверная установка слова конфигурации - сразу упс.
А если hex загрузить пиккитовской утилитой и посмотреть какие настройки config непосредственно в нем - может ccs что-то налажал?
p.s. боролся как-то со странными граблями ccs, плюнул, заставил себя перейти на mcc18/mcc30 - и сразу все стало работать и примеры компилятся...
28.06.2011, 22:45
#250
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
не понятно отображается страница...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
