25.07.2012, 22:47
Сказал спасибо: 376
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Всем привет.
Возникла необходимость регулировать выходное напряжение готового блока AC/DC. Схемы пока не нашел, но вероятно похожа на схему во вложении. Блок мощнее приведенного раз в пять, выходное напряжение такое же 24В. Называется NES-350-24
Регулировка нужна для управления яркостью светодиодов, которые подключены цепочкой по 6 шт, через сопротивление.
ps
Может у кого есть его схема, был бы признателен.
25.07.2012, 23:02
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Тут наверное лучше током регулировать.
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 25.07.2012 в 23:08.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
25.07.2012, 23:09
Сказал спасибо: 730
compaqcompaq,
Сообщение от compaqcompaq
грелись нещадно...
попробуйте заменить диоды, помогало (предпочитаю SR506 & SR560)
Последний раз редактировалось georg65; 31.08.2012 в 12:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
25.07.2012, 23:24
Сказал спасибо: 376
Сообщение от FOLKSDOICH
Нет, вы не поняли... светодиоды 20 миллиамперные, цепочек сотни, а БП один. Поэтому надо регулировать напряжение примерно от 18 до 24 В.
25.07.2012, 23:33
На приведённой Вами схеме уже есть переменник к 431-й для регулировки напряжения, если на то пошло.
25.07.2012, 23:44
Сказал спасибо: 376
Есть, вот туда еще как-то МК надо прикрутить. Регулировка (очень желательно) должна быть через МК.
Мне бы кто объяснил принцип работы этой ОС по напряжению.
Последний раз редактировалось gary2007; 25.07.2012 в 23:52.
25.07.2012, 23:52
Запускайте ШИМ с МК на управляющий 431-й. Но это уже другая тема.
02.08.2012, 05:25
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ремонтировал блок питания для переносного жёсткого диска маркировки xh-002 KC-34W-12-5. Схемы не нашёл. Срисовал. Выкладываю в "общак". Возможно, схема срисована не правильно. Если есть поправления - исправте меня
Параметры блока такие: 12V - 2A; 5V - 2A, ток потребления 0,5А
Последний раз редактировалось Tokes; 07.08.2012 в 13:16.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tokes за это сообщение:
02.08.2012, 11:49
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Схема срисована неправильно.
02.08.2012, 18:12
Выложите правильную, или укажите, где, по Вашему, ошибка.
И почему нельзя уточнять сразу
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
