14.04.2011, 07:18
Re: Копирование домофонных ключей
Про заготовки ТМ-2004 я понял, как остальные?
14.04.2011, 07:41
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Увы, никак... ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Хотя все пункты меню разблокированы, RW1990 только считывались, но не записывались. Причём, считывание разных заготовок происходит при выборе любого типа ключей. Впрочем, сам автор здесь говорил об этом.
14.04.2011, 08:09
Спасибо за ответ!
Ну, впрочем, как и ожидалось.
Последний раз редактировалось petr5555; 14.04.2011 в 08:27.
14.04.2011, 19:56
Сказал спасибо: 172
Сообщение от petr5555
Скорее всего RW-1 и будет либо аналогом ТМ01, но с многократной перезаписью во
всех режимах, либо чем то похожим.
Ошибка вышла, информация оказалась не верная ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) Оказалось все банальнее. Повторяют RW2007, в RW-1 оказалась батарейка + мк.
Последний раз редактировалось realid; 14.04.2011 в 20:04.
18.04.2011, 00:09
Сказал спасибо: 16
Стоит его делать? Кто то собирал? http://www.labkit.ru/html/safety?id=22 Тут файл реестра для перевода из демо. Просто запустить и прога начинает работать полностью.
Последний раз редактировалось werter; 18.04.2011 в 00:16.
18.04.2011, 08:19
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А почитать тему слабо? Вот что писал Bar_boss про этот девайс.
Сообщение от Bar_boss
leon013, спасибо Вам за этот проект. Я уже разобрался, проблема, как и говорил выше была в "железе" - один порт МК оказался "дохлым". Сейчас всё работает без проблем. Считал DS1990A, RW1990, ТМ2004 - в общем, всё что было. Записал ТМ2004. Что касается финализации - не делал, т.к. в наличии только одна болванка ТМ2004. Поэтому про работу данной функции ничего сказать не могу.
18.04.2011, 14:29
Увы, никак...![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Вот это высказывание точнее. Работает программа только с
ключами ТМ-2004 и без финализации.
21.04.2011, 01:12
Сказал спасибо: 16
Блин, лоханулся. Перед программированием PIC12F629 я его не считал, и стёр заводские установки. Что теперь сделать, как восстановить калибровочную константу? Помогите, 2-й пикушки нет. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Программатор PICLIGHT-2 программная оболочка IC-Prog 1.05C.
21.04.2011, 11:48
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от werter
Блин, лоханулся. Перед программированием PIC12F629 я его не считал, и стёр заводские установки. Что теперь сделать, как восстановить калибровочную константу? Помогите, 2-й пикушки нет. Программатор PICLIGHT-2 программная оболочка IC-Prog 1.05C.
Да все просто. При прошивке вручную в последнюю ячейку ставим 3480 и шьем, прога ругнется на это, но вам нужно будет согласиться.
21.04.2011, 12:17
Сказал спасибо: 53
Сообщение от leon013
Немножко не соглашусь. Да, если в прошивке временные характеристики не особо критичны (просто я не знаю, что в этой прошивке), то калибровочная константа особо значения возможно и не имеет и подойдёт её "среднее значение" 3480h. Однако, в устройствах с жёсткими временными характеристиками калибровочную константу нужно устанавливать именно такой, какой её установил изготовитель - т.к. от неё зависит частота внутреннего генератора.
Для точного восстановления калибровочной константы можно написать тестовую программу, которая выдаёт на выходе МК определённую частоту и подбирая значение константы добиваемся точного значения частоты.
А есть и простенькие устройства для этих целей. Например - Восстановление калибровочной константы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
