18.03.2007, 01:21
#241
1. с какой целью Вы пытаетесь изучить электронику и схемотехнику;
2. в Вашем ответе про 220 вольт сарказм или Вы серьезно, если серьезно, то вы изучаете не электронику , а электротехнику, понимаете в чем разница?
3. за пол года существования ветки что Вы спаяли, скрутили, собрали, что у Вас заработало?
1. Я студент, стараюсь придерживаться учебного плана, тем более что это моя будущая работа.
2. Я стараюсь научиться читать и писать схемы, с пониманиме процессов которые в них происходят.
3. Я начну когда разбирусь с тем, что делаю. Хотя я уже работал паяльником: починил приборы электронного тестирования (спаял кнопочную панель, заменил неисправные элементы, впаял все в выводы МК) и еще по мелочи. Я не заморачиваюсь с этим. Дурное дело не хитрое. Понимать! - вот мой девиз :P . А потом уже можно закрепить паяльником. При чтении книг мне не нужны картинки, я вышел из детского возраста.
mvkarp: Спасибо за ответы и советы. Согласен на 98%. Почему 98%? Ну прости мне 2% несоглася, чтобы сохранить собственное мнение об электронике
1.Скажите, какой емкости должнен быть кондер и какая индуктивность должна быть у катушки, чтобы выделять определенную частоту (например 1МГц).
2. Как расчитывается выделение нужной частоты из колебательного контура?
3.Схема в рабочем режиме. Принимает все новые и новые порции I. Я так понимаю, что схема копит I? Не успевает сбрасывать все полностью?
То есть происходит сложение It и It+1, где t - время получения порций I. Такое существует? Это расчитывается?
4. Схема в рабочем режиме. Состоит из порогов падений напряжения. Эти пороги меняются местами. В результате меняются нагрузки на элементы схемы. Для этого нужны допуски элементов, что бы как бы "растягивать" их рабочий режим? Номинал? Так?
19.03.2007, 02:37
#242
Сообщение от retcom
1) и 2)
частота резонанса колебательного контура расчитывается по формуле Томсона: обратная величина квадратного корня от произведения LC
3)
схема ничего не копит, весь ток расходуется на нагрев
считается по формуле Q=U*I
4)
пороги падения напряжения считаются по закону Кирхгофа
допуски номиналов придумали, чтобы оправдать низкое качество производства, а не для растяжки рабочих режимов.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
04.04.2007, 00:27
#243
Привет! подскажите, пжлст, лит-ру по синхронизациям.
В смысле: тактовых сигналов, потоков.
Или сами что-нибудь скажите в тему. Зачем вообще нужна синхронизация?
04.04.2007, 09:26
#244
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
синхронизация ?
Я уже советовал... повторю.
Начинайте с yandex.ru - "словари"
http://slovari.yandex.ru/search.xml?...E7%E0%F6%E8%FF
04.04.2007, 14:05
#245
Сказал спасибо: 21
Сообщение от retcom
Вот это зря........ Если хочешь понимания, то до какого-то предела (до начала осознавания бесконечности или многомерности пространства ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) нужны именно картинки, описания можно опустить...
Сообщение от buremot
На излучение....
08.04.2007, 02:02
#246
Существует 1-е, 2-е, 3-е измерения и больше. В реальности существует только 3-ие. 1-е и 2-е и больше 3-его виртуальны. Их не существует с точки зрения 3-его. Но бесконечая прямая (она же парабола), не бесконечна, она замкнута. Измерения больше 3-его и позволяют понять замкнутость 3-его, как замкнутость круга в 2-ух мерном пространстве можно понять только с позиции большего чем 2.
На излучение....
а думается мне все таки что я прав. Для этого и существует заземление на корпус, чтобы выкинуть лишак.
Вот такие проблемы с терминологией есть, посмотрите, если не трудно, дайте, пожалуйста, расшифровку:
1. Модуляция
2. Модуляция напряжения
3. Перекрестная модуляция
4. Каскад
5. Высокочастотный каскад
6. Интермодуляция
7. У нас есть волна. По мере повышения частоты, эта волна начинает испускать собственную частоту, то есть сама волна, может быть источником колебания (электромагнитной нематериальной антенной)? Это расчитывается?
08.04.2007, 02:15
#247
Сказал спасибо: 351
не легче книги почитатать,а что посложней спрашивать
08.04.2007, 02:30
#248
CERGEI1982, короче у нас была битва тут. По поводу того, какие вопросы задавать. В начале смотри. И я победил :P :P :P . И мне модеры милостливо разрешили иногда и не очень трудные вопросы задавать.
08.04.2007, 02:32
#249
Сообщение от retcom
А вот о заземлении я и не подумал, конечно же лишний ток уходит в землю, а потом по водопроводным трубам возвращается обратно в схему.
Сообщение от retcom
1. Модуляция
4. Каскад
6. Интермодуляция
1) http://www.yandex.ru/yandsearch?text...EB%FF%F6%E8%FF
2) http://www.yandex.ru/yandsearch?text...EB%FF%F6%E8%FF
и так далее
7) без повышения частоты волна ничего не испускает?
08.04.2007, 02:42
#250
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
