23.01.2012, 01:04
#241
Re: DSO Quad
Сообщение от gentenaar
То есть нужно иметь шнурок с двумя коннекторами SMA чтобы увидеть генерируемые импульсы?
Если вы брали тут или тут то у вас 4 шнурка с MCX (а не SMA) коннекторами. Если тут, только два. Но все равно у вас есть, что соединить, чтобы подать сигнал с выхода на вход
23.01.2012, 20:43
#242
Re: DSO Quad
покупал сдесь
Спасибо за совет, как то сразу не сообразил.
24.01.2012, 17:13
#243
Re: DSO Quad
Что-то отдавать под 6 тыс. рублей за такое чудо - считаю многовато будет. Склоняюсь к варианту с одним лучом, понимаю, что для домашних целей - ЗУ, утюг, блок питания... хватит. Поэтому спрашиваю какой DSO201 взять с какими проводами, в какой сборке, брать? Настроен ли он? Спасибо.
28.01.2012, 17:52
#244
Сказал спасибо: 10
Re: DSO Quad
Продублирую здесь прошивку от Чипа, а то их там фиг поймёшь то выложат то поудаляют. Она говорят глючная, но зато в ней есть режим отображения одного окна без буфера, по крайней мере тем кто хочет в машине сигналы с датчиков смотреть эта прошивка нужна как воздух! (сужу по себе)
А ещё в ней есть XY, и анализатор спектра, но чёто у меня он ничего не анализирует, возможно что то неправильно делаю.
И вот ещё прошивка от Маркосина.
Последний раз редактировалось transfokator; 28.01.2012 в 18:14.
Сказали "Спасибо" transfokator
28.01.2012, 18:03
#245
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Эту прошивку выкладывали и здесь на форуме не однократно.
А анализатор спектра работает только в коммерческой версии. Обратитесь к Чипу.
02.02.2012, 22:22
#246
Re: DSO Quad
Всем привет!
Вот и я стал счастливым обладателем DSO203 Nano (или DS203, что тоже самое).
Я занимаюсь ремонтом автомобильной электроники.
Столкнулся с проблемой смотреть на этом осциллографе синалы на медленной развёртке.
Если поставить развёрку 1s, 500ms, то картинка зависает.
В описании сказано:
"Повторный запуск развертки и обновление экрана (осциллограммы) происходит только после заполнения всего буфера, который рассчитан на 4096 выборки. Это почти 14 экранов. Это хорошо когда нужно записать не периодический сигнал, например, кодовую последовательность, но не очень удобно на медленных развертках. Так на развертке “1с” время заполнения всего буфера более 2 минут. Более-менее комфортно можно работать на развертках начиная с “5мс”. Время обновления экрана на этом пределе около секунды."
Но как смотреть на медленной развёртке?!
Можно ли уменьшить количество выборки, чтобы смотреть на медленной развёрке?
Это бывает необходимо например для проверки давтчиков кислорода, клапанов управления переключением акпп и многих других медленных сигналов.
Кто-нибудь знает как решается эта проблема?
Спасибо.
02.02.2012, 22:40
#247
Re: DSO Quad
И ещё.
Я простой пользователь. В прошивках пока не разбираюсь. Может и надо сменить прошивку, но можно ли будет потом вернуть всё обратно, если не понравится?
Но моём приборе при включении показывает картинку, которую я приложил к сообщению.
С уважением.
02.02.2012, 22:59
#248
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от kpv65
В DSO NANO я устанавливаю синхронизацию в режим SCAN.
02.02.2012, 23:06
#249
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
В официальной версии прошивки нет корректной работы с медленными сигналами.
Чтобы далеко не ходить, посмотрите несколькими постами раньше (#244). В прошивках от Чипа и Маркосина есть режимы для медленных сигналов.
Последний раз редактировалось alvadep; 02.02.2012 в 23:09.
03.02.2012, 00:12
#250
Re: DSO Quad
alvadep, спасибо.
После установки прошивки от Чипа или Маркосина останется ли возможность вернуться к официальной версии прошивки?
Или офф версию как-то надо предварительно сохранить?
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
