08.03.2011, 14:09
#241
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Генератор включает тиристор
Сообщение от grafin
ИМХО проблеммы начнутся на 3 000 оборотов
Ага...когда вентилятор вместе с помещением полетит.
О какой схеме речь?
08.03.2011, 16:11
#242
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от Altele
пожалуйста попроще.
А через коллектор -база МС1 не вылетит? Какие у МС вых. параметры?
08.03.2011, 16:16
#243
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele
О какой схеме речь?
Смотри пост #124
08.03.2011, 16:16
#244
Ну ё мае...стандартная логика ТТЛ...чего она вдруг вылетит..
08.03.2011, 16:21
#245
Сообщение от grafin
Сообщение от Altele Посмотреть сообщение
О какой схеме речь?
Смотри пост #124
Смотрел и что? Там о питании есть что то? Там же схема управления только.. питание наверно постоянка подразумевается..Ну даже если и откроется тиристор на пике и что? (если переменка)..Помехи только максимальные и все..Миллионы регуляторов на тиристорах работают..при регулировке часто попадают в середину синуса...слышно даже треск от регулятора...все работает годами..
Последний раз редактировалось Altele; 08.03.2011 в 16:24.
08.03.2011, 16:23
#246
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele
Вроде между базой и коллектором больше 300V все-таки? Если что. Вдруг выход с открытым коллектором?
08.03.2011, 16:27
#247
Треп пошел какой то.подтяни если с открытым..ты как ребенок.Куча схем так работает ничего.
08.03.2011, 16:28
#248
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele
Питание переменное 220V, у меня претензии не к пикам, а что если включение каждый раз будет приходиться на смене фаз? Т.е. на 0.
08.03.2011, 16:33
#249
50 мс....Ты за это время успеешь кнопку нажать и опустить? Какая разница в каком месте синуса включится тиристор? Ты же все равно кнопку будешь несколько периодов держать пока катушка не сработает..Я вообще не пойму чего ты опасаешься..
08.03.2011, 16:50
#250
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Altele
А ты про какую кнопку спрашиваешь? Я расчитывал крутануть ротор, а дальше все само закрутится. Тебя наверно смутило отсутствие светодиода в схеме? Так там может светить и простая лампа, горящая постоянно.
Последний раз редактировалось grafin; 08.03.2011 в 16:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
