22.12.2011, 17:09
Сказал спасибо: 919
Re: Отладочные платы для STM32
Сообщение от bishop020
Код:
int main(void){
GPIO_Configuration();
while(1){
DS1822_Start_Conversion_Skip_Rom(GPIOB,GPIO_Pin_1) ;
delay_ms(750);
test = DS1822_Read_Temp_NoCRC_Skip_Rom(GPIOB,GPIO_Pin_1);
А если так?
Можно и так. Но в случае ошибки контроллер продолжит выполнение программы. Впрочем, вы же не спутник запускаете. Пробуйте.
* Не забудьте указать частоту работы контроллера в хеадер файле пауз.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.12.2011 в 17:13.
22.12.2011, 17:49
Код:
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "1-wire.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "delays.h"
unsigned int temp=0xFF;
int main(void)
while(1)
if (DS1822_Start_Conversion_Skip_Rom(GPIOB, GPIO_Pin_1)==One_Wire_Success)
delay_ms(750);
DS1822_Read_Temp_NoCRC_Skip_Rom(&temp,GPIOB, GPIO_Pin_1);
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
Вот мой код main'a. Походу он не находит датчик.Частота стоит 24Мhz в header'e delays.h и в system_stm32f10x.c. В чем может быть причина?
22.12.2011, 17:59
Сказал спасибо: 919
Что возвращает функция посмотреть через дебаг можете?
Попробуйте другой пин. Например, В0 или В5.
22.12.2011, 18:35
На B5 поставил.Возвращает One_Wire_Error_No_Low_Level.
22.12.2011, 19:06
Сказал спасибо: 919
bishop020, эта ошибка возникает если на линии нет подтяжки или она закорочена на землю. Проверяйте подключение. У датчика левая нога земля, средняя данные, правая питание. Подтяжка 4к7 нормально.
Кстати, компилируется без ошибок? У вас процедура инитиализации портов не задекларирована.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.12.2011 в 19:17.
22.12.2011, 19:53
Задекларировал , но не помогло. Еще вот это выдает
Implicit declaration of function 'DS1822_Start_Conversion_Skip_Rom'
Подключение датчика проверил и перепаял на всякий случай.Опять же безрезультатно.
На расположение ножек снизу смотреть, я правильно понял?
22.12.2011, 20:05
Сказал спасибо: 919
Ну да, собственно, незадекларированные функции компилятор пропускает.
Вместо #include "1-wire.h" пишем #include "DS1822.h"
22.12.2011, 20:18
исправил на #include "DS1822.h".Он ругнулся на 1-wire, добавил #include "1-wire.h".Компилит норм, но все также tmp = 239. Может датчик не рабочий?
22.12.2011, 20:32
Сказал спасибо: 919
Перекачайте либы. Нет у меня такой ошибки в последней версии.
http://zalil.ru/32348067
22.12.2011, 20:46
tmp = 1,видимо эта ошибка One_Wire_Error_No_Echo. Как это разрешить?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
