14.04.2011, 00:09
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Как понял, читая по диагонали, надо поочередно переключать катушки. Посмотрите:
Библиотека по автоматике, вып. 311. Бесконтактные переключатели и пересчетные схемы на тиристорах ссылка: http://www.y10k.ru/books/detail273485.html
На страницах 58 и далее. В свое время(70е годы) собирал схему управления шаговым двигателем на тиристорах по подобной схеме.
14.04.2011, 00:26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
gsn, не стыдно?
А вот предложений по решению вопроса - ноль.
Радиомагазины расположены через 1000...5000 км. А может, и еще реже. Вот такие условия для "выживания".
ВЫ с КУМОМ не соседи?
А это что было?
Паяйте, собирайте, проверяйте, радуйтесь, отчитывайтесь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yugov за это сообщение:
14.04.2011, 02:31
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от Shov
Умные мысли уже сказали... Не получилось пока... Но может кто-то что-то и подкинет автору новое.
Я намекнул, что если топикастеру интересно, могу подбросить простое до безобразия решение, но он не откликнулся.
Сообщение от kum1953
Теперь не знаю что делать.
Ставьте самый банальный шаговый двигатель и контроллер к нему.
Все это можно купить и просто соединить фишками.
Ни редукторов, ни ремней, ничего не надо.
Лопасти из дюраля и будет Вам счастье.
Если не хотите заморачиваться с электроникой, то тогда:
1. Ставьте вместо больших лопастей панель, на которой стоят с десяток вентиляторов от блока питания компа и им подобные. Их надежность проверена временем, а функцию они будут выполнять ту же, что и большой, но один.
Если в панели выйдет из строя один или даже 2 вентилятора, то на инкубаторе это никак не отразится.
Они питаются постоянным напряжением и можно регулировать скорость их вращения.
2. Ставьте банальный канальный вентилятор, но снаружи инкубатора и пусть он гоняет воздух по кругу. Только воздуховоды теплоизлируйте.
То, что Вы делаете, делается на глазок с надежностью 0%.
Промышленные вентиляторы определенно прослужат дольше, к тому же, в случае выхода из строя вентилятора, его можно оперативно заменить.
А что заменит Ваше творение?
НИЧЕГО!!!
И тогда цыплятам точно придет конец.
Сказали "Спасибо" trampampusha
14.04.2011, 02:34
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mvkarp
gsn, не стыдно?
Не стыдно.
Прочтите ВСЮ тему.
Я никого не .......л.
Человек, зашедши на технический форум со своей проблемой, надо полагать, должен знать, чего он хочет, для решения своей технической проблемы. И не требовать от форумчан лично для него "ликбеза" по его теме.
Последний раз редактировалось gsn; 14.04.2011 в 03:10.
14.04.2011, 02:36
Меня вообще умиляет заявление топикастера, что промышленные системы не надежны.
Ну да, конечно.
Там все сделано по расчетам, с допусками по эксплуатации и не надежно, а его самопал, намотанный на глазок при полном отсутствии понятий в электротехнике, будет служить вечно.
Ну просто офигеть!!!
14.04.2011, 02:43
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Вставлю и я пять копеек...
Сторонникам открывания симистора на целый полупериод сети... Если я не ошибаюсь, то при 100 об/мин и диаметре вентилятора 1,5м (?) за время полупериода, 10 мсек, конец лопасти пробежит по периметру примерно 8 см. Это соизмеримо с длиной катушки, судя по фотографии... Внимание вопрос ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))) Как будем синхронизировать прохождение середины катушки с концом полупериода сети. Что-то мне подсказывает, что большую часть включений не будут совпадать окончание импульса тока в катушке с прохождением середины оной лопастью. Как следствие будет беспорядочное дергание лопасти назад и отсутствие плавности вращения.... ?????
14.04.2011, 03:23
В идее топикстартера есть здравый смысл. Вопрос только в том насколько просто можно его идею воплотить...
Сообщение от trampampusha
Один большой медленно вращающийся вентилятор гораздо менее шумный, чем десяток гудящих кулеров. Среди цыплят есть мнение, что в тишине вылупляться гораздо приятнее )))) И процент живых, здоровых и не шизонутых цыплят на выходе в тишине был бы больше....)))))
Жирновато, мне кажется гонять воздух через наружную систему с хорошей теплоизоляцией и габаритами примерно с сам инкубатор. Тем более, что обеспечить одинаковую температуру возле входного и выходного отверстия этой системы ой как не просто будет. Да и вряд ли понравится яйцам постоянно дующий в одну сторону сквозняк в роддоме))))
Жесткая характеристика шагового двигателя не очень подходит для массивного вентилятора. Даже если и плюнуть опять же на шум, то метровые лопасти из дюраля за несколько месяцев мелких подергиваний шаговиком скорее всего отвалятся....((((
ЗЫ. В тех инкубаторах, что мне приходилось видеть здоровенный вентилятор, приводимый во вращение через ременную передачу, не только плавно перемешивал воздух, но и служил разбрызгивателем воды, с помощью которой регулировалась влажность в системе....
Это я к тому, что атмосфера в "курятнике" далеко не офисная.))))
И кулеры из блоков питания компов хоть и проверены временем, но в этих условиях вряд ли доживут до выводка первой же закладки яиц.))))
14.04.2011, 03:56
Сообщение от gsn
Этот раздел форума называется "Электроника - это просто". За ликбезом обычно сюда и заходят. Крутые электронщики здесь вопросы обычно не задают... Чаще всего они здесь отвечают на "довольно глупые" вопросы....))))
14.04.2011, 04:01
Сообщение от Shov
Ну это как управлять.
Сообщение от Shov
А почему такие габариты?
И по поводу сквозняка.
Все зависит от скорости потока воздуха.
Никто не заставляет создавать в инкубаторе ветер. Там необходима лишь слабая циркуляция воздуха, которая легко создается одним из предложенных вариантов.
Сообщение от Shov
А авторский вариант доживет?
Кстати. кулер кулеру рознь.
У коллеги по работе в акве живет рак. Так там кулер стоит в воде и создает волну.
Работает довольно давно.
Последний раз редактировалось trampampusha; 14.04.2011 в 04:03.
14.04.2011, 04:21
По любому... Есть двигатели с мягкой характеристикой, а есть с жесткой... Шаговый однозначно относится к последним....((((
В первую очередь там нужна не циркуляция воздуха, а равномерность температуры и влажности по объему. Для этого в первую очередь воздух и перемешивают... Причем температуру поддерживают с точностью до десятых долей градуса. А насколько изменится температура воздуха пока он прогуляется по наружному воздуховоду и выплюнется в другой части объема камеры?
Авторский вариант хорош тем, что все токоведущие части могут находится за пределами объема камеры. Полное отсутствие вала проходящего через наружную стенку и требующего адекватного уплотнения и смазки. И наконец минимальный шум от привода...
Так, собственно, такой кулер автор и изобретает. Только в сотню раз больший... И из подручных материалов...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
