02.08.2007, 14:43
#241
Сказал спасибо: 351
Сообщение от fmssp
Вот схема, плата и фирмваре для отладчика ICD u40 от CCS (под USB)
Все бы ничего, но не смогу достать PIC18252
Прикрепленный файл: 9770939.zip
02.08.2007, 14:46
#242
Сказал спасибо: 351
FreeTramp можно поподробней,есть ли прошивка,печатка? и есть ли выгода делать по сравнению с ICD2,только ради того чтоб работать в CCS? Если лучше ICD2 можеш дать сыллку где его можно взять?
02.08.2007, 14:59
#243
Сказал спасибо: 351
Сообщение от avr123-nm-ru
кодировку поменяй.
Хоть подскажи на какую кодировку поменять?
02.08.2007, 15:41
#244
Сказал спасибо: 76
кирилица виндоус.
02.08.2007, 17:46
#245
Сказал спасибо: 936
Сообщение от FreeTramp
Сообщение от dosikus
В CCS ICD свой ....
Нет, не свой. Это дебаггер Микрочиповский - ICD1, только под COM порт. Он поддерживался до 5.74 версии MpLab. Потом они перешли на 32-разрядную Мплабу и забросили этот дебаггер. Так появился ICD2. У меня есть схема этого отладчика. Операционка для для ССS в него заливается из оболочки компилятора, только нужно сначала зашить бутлоадер для F876. Я пробовал, все работает. Схему и монтажную плату прилагаю, если кому надо. Эта схема была взята с www.u1.chat.ru, в последствии www.5v.ru Сейчас ее там нет, т.к. этот отладчик устарел для MpLab.
Вот спасибо, а то я ICD2 свой подрубал и тишина.
Прикрепленный файл: 6807006.zip
02.08.2007, 21:49
#246
Сказал спасибо: 9
Сообщение от CERGEI1982
CERGEI1982, я уже писал что
Поясняю: Бутлоадер это такая прога в контроллере, с помощью которой он может сам себя программировать. Прошивок бутлоадеров для F876 и F876A в сети куча. Больше ничего не надо. Остальное зашивается прямо из оболочки CCS, как и микрочиповский ICD2.
...есть ли выгода делать по сравнению с ICD2,только ради того чтоб работать в CCS?
У разработчиков компилятора есть и свое железо - ICD-S40 (замена ISD-S20) и ICD-U40 (замена ISD-U20), но это железо работает только с софтом CCS. С MpLab не работает. Схем на это железо у меня нет. Есть только то, что выложил. Эта схема рабочая. Так что, если собираешься работать с CCS и при этом дебажить свой код, то надо собирать эту схему.
Если тебе нужно для работы в MpLab, поищи на этом форуме. Я выкладывал свою УСБишную версию ICD2. Уже второй раз тебе об этом говорю. Первый тут:
https://kazus.ru/forum/topics/f_4563...lone+usb#45633
Читай внимательно, иначе на флуд уже смахивает.
Если нужен ICD для работы с CCS, см. выше.
02.08.2007, 22:16
#247
Сказал спасибо: 936
Открою тебе страшную тайну: можешь собрать Микрочиповский ICD , установить драйвер CCS и отлаживать исходники CCS в МПЛАБЕ.
Едиственно редактор МПЛАБа не столь удобен.
Но можно исходник набивать в CCS а компилировать
в МПЛАБ .
Чем я счас и занимаюсь , а заодно и в протеусе отлаживаю и в терминале .
И все это на ноуте DELL C 650 (пень III , 750 мгц, 256 оперативки)
02.08.2007, 22:46
#248
Сказал спасибо: 9
Добавлю: Ну и тут http://www.ccsinfo.com/downloads.php можешь кое-что взять для ICD1.
02.08.2007, 23:26
#249
Сказал спасибо: 9
У CCS есть интересная фича (сейчас только что смотрел), называется CCS ICD Diagnostics. Жму там на вкладку Check Signal и получаю вот такую картину. Это для PIC16F874A
03.08.2007, 17:14
#250
Сказал спасибо: 351
Кто подскажет почему не работает оператор цикла for,менял и так и это,он просто его пропускает в протеусе не выполняя.
Прикрепленный файл: 901852.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
