Сообщение от катя))))
помогите собрать модель как на первой схемке! очень срочно надо!
Эксклюзивно для дамы... Это вообще то старый пример для линии с потерями Вадима Гололобова. Вот его сайт:
http://vgololobov.narod.ru/
А линия с потерями разбиралась в какой то из его книг, если мне память не изменяет, то "Экскурсия по электронике". Книжку можно скачать там же в электронном виде. Кстати, поскольку качество скриншотов по Вашей ссылке низкое, параметры генератора я ввел свои: длительность импульса 1 наносекунда, длительность фронта и спада 0,1 наносек, период 100наносек. И еще отклик получился не таким, как у автора, хотя я ввел параметры линии вполне корректно, в соответствии с теми, что в тексте по Вашей ссылке. В параметрах линии сопротивление, индуктивность и емкость задаются
per meter (на метр), т.е. те, что в тексте надо делить на 100. Подозреваю, что у автора что-то было не поделено. Если у Вас версия Протеуса ниже 7.6/7.7, проект напрямую может не открыться - воспользуйтесь опцией меню ISIS:
File-›Import Section и импортируйте в пустой проект секцию с названием
For_old_vertion.SEC она тоже приложена в папке архива.
ЗЫ Вашу просьбу о помощи из ветки FAQ z удалю, спрашивать сразу надо было здесь.
